许多人选购家具时会选择实木家具,接下来PChouse就带大家了解一下实木家具有哪些优点,实木家具怎么除甲醛。
一、实木家具有哪些优点 1、实木板经过涂漆之后,表面的接缝会更加隐形,长时间使用之后材料的性能相对稳定。 2、由于木材的大量使用,它符合原材料的生态使用原则。因此,就用途、质地和颜色而言,拼图式的板材更适合作为家具的原材料使用。 3、应用于实木面板的胶粘剂的数量比实木宽面板的胶粘剂的数量更多,但是由于双面厚薄胶合板和四面厚薄胶合板的保护,实际上只有8个胶合缝。由于具有双面粘合力和四面粘合力,实木面板通过粘合胶接点的化学挥发远小于实木宽面板和实木层压木板的化学挥发,从而使其环保、健康。 4、刨切单板厚单板采用高精度设备和科学的切片方法,通过选择优质的大直径实木并根据其质地和颜色精心选择而成。这种加工技术在质地和颜色上具有很好的车身,喷漆后质地变得更加突出,并且所生产的家具可以创造和谐和豪华的价值感。 二、实木家具怎么除甲醛 1、通风换气 通风换气就是在装修完毕后,对产生甲醛的房间通风,长时间开窗,开门,换气,让产生出来的甲醛气体能够快速的通过通风的地方排出去。 这样做的好处就在于,它能够在直接的改善房间里面的空气的质量,能够降低室内的甲醛的浓度,并且在众多除甲醛的方法当中算是比较经济实惠的了,因为它不需要你做经济上面的投资了。 这样做的缺点就在于,它可能会影响房间外面的空气的环境,如果通风条件比较差的户型的房间,就不建议使用这个方法了,同时,这种通风换气的方法往往需要的时间会更长一些,不适合想要迅速就住进房间的人们使用。 2、物理吸附 物理吸附主要就是说利用类似于活性炭这样的可以吸附的东西将室内的甲醛的气体吸走,以活性炭为例,它其实是去除甲醛的最常用的产品了,因为活性炭本身内部的结构,它的吸附能力也比较强。 它的优点就在于,它非常容易使用,你只需要购买活性炭,将其放在家中就可以了,并且它的价格比较低,经济成本不高。 它的缺点是,它只能在二十天之内去除甲醛,一旦你放的时间超过二十天了,那么活性炭本身内部吸收了很多的甲醛气体,并且达到了饱和的状态,它吸附甲醛的能力就减弱甚至作废。如果甲醛没有被吸附,那它有可能又会从活性炭中被释放出来,造成二次污染。 以上就是关于实木家具的简单介绍,希望对大家有帮助。 |
