不论是厨房还是浴室,我们都需要用到水龙头,接下来PChouse就给大家介绍一下水龙头怎么选购,选购水龙头的注意事项有哪些。
一、水龙头怎么选购 看亮度 好龙头的表面镀铬工艺是十分讲究的,一般都是经过几道工序才能完成。分辨水龙头好坏要看其光亮程度,表面越光滑越亮代表质量越好。 转把柄 好龙头在转动把手时,龙头与开关之间没有过度的间隙,而且关开轻松无阻,不打滑。可劣质水龙头不仅间隙大,受阻感也大。 听声音 龙头的材质是最不好分辨的。好龙头是整体浇铸,敲打起来声音沉闷。如果声音很脆,那一定是低等不锈钢材质的,里面含铁元素比较多,质量就要差一个档次了。 识标记 如果实在不会分辨,可以选择正规一点的品牌。一般正规商品均有生产厂家的品牌标识,而一些非正规产品或一些质次的产品往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记,选购时一定要留心。 二、选购水龙头的注意事项有哪些 重量:不能购买太轻的龙头,太轻主要是厂家为了降低成本,掏空内部的铜,龙头看起来很大,拿起来不重,比较容易经受不住水压爆裂。 把手:复合型水龙头使用简单,因为在使用水槽的时候,通常只有一只手是空的。 出水口:放在高处的出水口使灌满脸盆变得简单。 阀芯 :这个是龙头的心脏,冷热水龙头都是用陶瓷阀芯,阀芯质量最好的是西班牙赛道、台湾的康勤、珠海的名实。 旋转角度:能旋转180度使工作变得方便,而能旋转360度仅仅对一个放在房子中央的水槽有意义。 可拉长莲蓬头:使有效半径增大,水槽和容器都能更快被充满。 软管:经验表明50厘米长的管子就够用了,市面上也可以买到70厘米或者以上的管子。要注意不要买到铝丝的管子,要用不锈钢丝的,拿到手上握紧一拉,手变黑就是铝丝,没有变化是不锈钢丝,最好是外面用5根国际标准丝编织的不锈钢软管,软管的内管是用三元乙丙的材质,连接螺母为红冲锻压,外表滚沙挂镀4miu(厚度)镍层。 淋浴管:为了不发出难听的声响,应尽量避免使用金属制的管子。 防钙化系统:在莲蓬头和自动清洗系统中都会沉积钙质,同样情况也发生在水龙头上,那里会有硅聚集起来。一体化的空气清洗器有防钙化系统,在内部也能阻止设备被钙化。 防倒流系统:该系统阻止脏水被抽吸进清水管里,由一层层材料构成。装有防倒流系统的设备都会在包装表面示以DVGW通过标志。 清洗:流线型的设计就不需要太多的清洗。清洗时不要使用去污粉、抛光粉等粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷清洗,用适量冲淡的洗发水、沐浴液浸布擦净,用清水冲洗后,用干软布擦净龙头。 材料:不锈钢是卫生、环保的。烙铬的设备易于护理并且对人无害,但在制造的过程中还需要加些其他元素。所以必须注意设备是用什么材料做的,并不是所有国家都有德国这么高的标准的。 耐用性:防钙化系统能使设备免于漏水和把手损坏的危险。 修理:在修理费用上,各种设备是大相径庭的,有些设备的材料并不是很简单能获得的。修理其实还蛮简单的,只是要有相应的配件,当然还要有结构图,不然拆完了不懂得怎么装回去。 以上就是关于水龙头的简单介绍,希望对大家有帮助。 |
