吸顶灯是灯具的一种,顾名思义是由于灯具上方较平,安装时底部完全贴在屋顶上所以称之为吸顶灯。下面PChouse就跟大家介绍一下吸顶灯如何更换灯泡,吸顶灯怎么拆。
一、吸顶灯如何更换灯泡 1、将吸顶灯的灯罩拆卸下来,通常旋转即可拆下。2、将连接电路的火线和零线拆掉,取下旧的吸顶灯。3、将同型号的新吸顶灯安装上去,连接好线路。4、将吸顶灯固定好之后,再安装上灯罩,就可以了。 二、吸顶灯怎么拆 1、圆形吸顶灯的拆卸 如果是新式的圆形灯,一般来讲,在灯座的旁侧会有三个小扣子,只要将小扣子打开,灯罩就掉下来了;而老式吸顶灯的灯座旁边有三个螺丝,要把螺丝旋开,灯罩才能拆下来。吸顶灯的底座有一种是用螺丝固定在屋顶的,这种灯在拆卸的时候相对来说比较简单,直接取走螺丝就可以把吸顶灯拆下来了。 2、方形吸顶灯的拆卸 对于方形的吸顶灯来说,他主要是以嵌入式为主,在拆卸时,相对会比较麻烦,因为从外面是看不到螺母固定的,所以在拆卸的时候就会复杂一些。首先取灯罩,方形吸顶灯的灯罩应该从它的四个角入手,用吸玻璃盘的吸盘挂钩吸在边上的铝合金部分,慢慢向下拉(注意:每个角都要拉),直到取下灯罩为止。 3、铝扣板吸顶灯的拆卸 对于这类吸顶灯,在拆卸时,只需用螺丝刀或刀片从铝扣板的缝边翘起一端,取下灯罩;接着再将铝扣板用同样的方法拉下一小块,并取出灯泡即可。 4、嵌入式吸顶灯的拆卸 这类产品的拆卸常常会让人觉得复杂,觉得根本无从下手,其实它是有东西把它卡住的;拆卸时,只要认真观察就能发现有一个弹簧卡子将其卡住,只要将它掰下来即可;需要注意的是,取之前要先断电源。 吸顶灯在现在家庭还是很常见的,简约大方还美观。 |
