智能冰箱是市面上常见的冰箱类型,智能冰箱在使用过程中需要注意清洁与保养,究竟智能冰箱应该怎么清洁?怎么保养?今日就由PChouse为你一一解答。
一、智能冰箱怎么清洁 1、给冰箱做清洁前,先切断冰箱电源,将冰箱内的食物拿出;随后将冰箱冷藏室内的搁架、果蔬盒、瓶框取出,注意这些都是易碎物,可要小心。可以用抹布蘸着混有洗洁精的水擦洗附件,清洗完毕以后用抹布擦干,或者放在通风干爽的地方,让它自然风干。 2、清洁藏污纳垢的地方。后盖处接污水的托盘、冰箱门的橡胶密封条、冷藏室的排水孔等,都是非常容易被忽视的位置,冰箱内消散不去的异味通常也来自这些地方。排水孔最好用清水或者专业清洁剂反复清洁;冰箱门橡胶密封条中的凹槽如果有黑色的污垢和斑点,可能会导致冰箱门闭合不严,影响到冰箱的运行效率,一定要注意清洁干净。家里的旧牙刷沾上洗洁精,可以对凹槽进行擦拭,随后用干布擦干就行;也可以用蘸有清洁剂的厨用纸巾包着筷子、或是蘸有酒精的棉棒进行清洁。 3、冰箱一般分为冷藏室和冷冻室。冷藏室取出置物架、果蔬盒以后用蘸有清洁剂的湿抹布擦洗、再用干抹布擦干即可。冷冻室如果结冰过厚,切不可用硬物凿或铲,以免损坏冷凝管,应该让冷冻室自然化霜再进行擦拭。想快速去冰可以在拔掉电源后,用电吹风吹结冰处,让其松动脱落即可。 4、很多冰箱门板都贴满了冰箱贴,也有一些是炒菜时飞起的油渍,这些清洁起来倒相对较简单,用海绵或抹布蘸一点洗洁精擦拭几下,再用干布擦干水分即可。可用软布蘸少许牙膏慢慢擦试,去污力非常强;有些污迹实在太过坚牢也可以用不同的刷子来擦洗。 二、智能冰箱如何保养 1、正确使用最重要 正确使用电冰箱是保养电冰箱的一个重要步骤,比后期的维护保养要重要很多。当我们将电冰箱买回家里时,首先就要阅读说明书,检查电冰箱的所有部件。电冰箱的电源应控制在220V,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。电冰箱应使用单相三孔插座,单独接线。要注意电冰箱摆放的位置是否合理,是否便于电冰箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况,是否接地,是否为专用线路。 2、及时清洁电冰箱 电冰箱使用时间长了,电冰箱内的气味会很难闻,甚至会滋生细菌,影响食品原味,所以,电冰箱使用一端时间后,要把电冰箱内的食物拿出来,替电冰箱大搞一次卫生。当然,具备光触媒除臭和杀菌功能的电冰箱,电冰箱内的空气会清新干净,无异味,您就不需要经常替电冰箱搞清洁了。 3、定期检查 定期对电冰箱进行清洗检查也是一个很重要的步骤,及时检查可以及时发现故障出在哪里。我们在清洁电冰箱时应先切断电源,使用软布和酒精进行擦洗。压缩机和冷凝器是电冰箱的重要制冷部件,如果沾上灰尘会影响散热,导致零件使用寿命缩短、电冰箱制冷效果减弱。所以,要定期检查它们是否脏了,脏了就要清扫。 可见,智能冰箱一定要注意清洁与保养,如电冰箱使用一端时间后,要把电冰箱内的食物拿出来,替电冰箱大搞一次卫生,以免冰箱里滋生细菌,影响食物原味,更影响人体健康。 |
