家用投影仪就是家庭影院的重要组成部分,家用投影仪在使用时可能会出现没有显示的情况,在日常使用时一定要注意保养。今日就由PChouse为你一一解答。
一、家用投影仪没有显示怎么办 1、检查投影机与电脑连接使用的是VGA线还是HDMI线。 2、如果是VGA连接,请检查投影机是否选择到VGA或者电脑模式,如果是HDMI连接的话,请检查投影机是否选择HDMI模式,也就是信号源输入的选择。 3、连接的设备如果是台式机,需要根据投影机的分辨率调整电脑分辨率,通常刷新频率调至60赫兹就可以,有些更高,最好逐个试下,然后关机,重新使用VGA连接投影机,再开机即可。连接投影机的如果是笔记本的话,需要按下键盘左下角的FN+FX(F1--F12其中一个切换显示的按键),通常,切换双显有3种模式,您可以同时按下一次,两次,三次,试下。 4、如果以上操作没问题,投影机仍显示无信号的话,您可以换根连接线试试了。 二、家用投影仪怎么保养 1、日常除尘:投影机定期除尘是一定要的。除尘是投影机维护工作中必不可少的一步。投影机LCD板的散热一般都是由专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行风冷,高速气流经过滤尘网后很有可能夹带着微小尘粒,它们之间相互磨擦产生静电,微尘就会吸附在投影机的光学系统中,微尘逐渐累积就会对投影画面产生影响,此外还要注意的是,一定要严禁吸烟,因为烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。镜头部分的处理最好使用专业的清理工具和擦拭工具,比如专业的擦拭纸。这里一定要注意不要使用容易掉毛的布或毛巾去擦拭,也不要使用普通的纸巾去擦拭,一定要用专业的擦拭纸。 2、投影机内部处理不容易:机器内部的清理工作建议由专业人士操作,机器内部的一些部件比如灯泡、投影色轮等很容易损坏,所以尽量不要自己上手。 3、避免长时间使用投影机:投影机的开关机频率不能过高。因为很多电子元件的开关动作都存在着被“击穿”的风险,这也是我们在使用电脑时尽量避免频繁开关机的原因。灯泡比电脑更是“娇贵”,特别是那些支持快速开机的投影机,用较大的电流在短时间内实现预热,风险系数提高了好几倍。因此建议用户使用投影机时不要频繁开关机。 4、轻拿轻放避免强烈冲撞:这些危险动作很容易使液晶片发生位移,从而影响放映时LCD的会聚,进而出现RGB 颜色不重合的现象,另外光学系统中的透镜,反射镜也会发生变形或损坏,影响图像投影效果,变焦镜头在冲击下很容易造成轨道损坏,轨道遭到破坏后镜头很容易出现卡死,甚至破裂无法使用的情况。 可见,家用投影仪在日常使用时一定要注意保养与清洁,如机器内部的清理工作建议由专业人士操作,机器内部的一些部件比如灯泡、投影色轮等很容易损坏,所以尽量不要自己上手。 |
