厨房水龙头是厨房常见产品之一,厨房水龙头在使用过程中容易出现漏水的情况,究竟厨房水龙头漏水怎么办?厨房水龙头的尺寸需要多大呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、厨房水龙头漏水怎么办 1、接管连接处漏水 水龙头与水管的连接之处,很有可能会发生漏水问题,导致其松动的原因有很多,其中一个就是旋转螺帽出现了松动。要知道,由于水龙的冲力过大,从而导致接管处的震动和松动。当然,也不能排除损坏的可能性。 遇到这种情况可以用扳手将螺帽拴紧,要是仍然出现严重的滴水现象,那就需要及时更换内部螺帽的U型密封垫,从而防止漏水。此外,要是连接口处发生了损坏,那么就要去市场上的五金店更换一个接管,不过这个可能性并不是很大。 2、出水口出现滴漏 水龙头的出水口出现滴漏是日常生活中的普遍问题。一旦发生漏水问题,应该及时维修,以免给生活留下安全隐患。 出水口出现滴漏,通常是内部的陶瓷阀芯坏了,因此必须在维修之前就要备好陶瓷阀芯。如果依然不放心,可以重新购买一个水龙头。因为一旦陶瓷阀芯出现损坏,那么说明厨房水龙头的使用寿命已经到了极限,或者是存在质量问题,在日后使用过程中,极有可能存在安全隐患。 二、厨房水龙头多大尺寸 单安装孔,安装孔径范围为:3.2-4.3CM(标准开孔为3.5CM),一般我们见到的冷热水龙头尺寸要比普通的水龙头要大一点,因为冷热水龙头里面有一个加热的机器,所以家用冷热水龙头尺寸一般都比较的大,但是大家在选购的时候也要注意家用冷热水龙头的安装尺寸,做好水龙头的选择十分重要。 可见,厨房水龙头漏水一定要注意方法与原因排查,如要是连接口处发生了损坏,那么就要去市场上的五金店更换一个接管,不过这个可能性并不是很大。 |
