悬挂式梳妆台是梳妆台分类之一,人们使用悬挂式梳妆台之前需要进行选购,究竟悬挂式梳妆台的选购技巧有哪些?悬挂式梳妆台应该怎么摆放呢?今日就由PChousr为你一一解答。
一、悬挂式梳妆台的选购技巧 1、梳妆台样式 每个人都有自己不同的审美眼光,所以在外观选择上只要是个人喜欢就行,但梳妆台的外表最好选择用油漆刷过的,这样容易清理,不至于化妆品渗透到梳妆台内,影响梳妆台的外观。同时还可以根据房间的整体风格去搭配选择梳妆台的样式。 2、梳妆台的镜子 梳妆台的镜子在挑选的时候不能只随便看看觉得可以就好了,梳妆台的镜子一定要是折面设计,这样你在照镜子的时候,可以看到自己脸的各个角度,清晰的看到自己哪个地方的妆容有问题。 3、检查梳妆台的质量 梳妆台大多是人造板材制造,业主在挑选时要查看其质量合格证书,看板材的甲醛含量和质量说明,最好是凑近梳妆台闻闻,看是否有刺鼻气味,如果有,就最好不要购买。 4、梳妆台的尺寸 梳妆台的台面尺寸最好是400*1000(40厘米宽,100厘米长),这样易于摆放化妆品,如果梳妆台的尺寸太小,化妆品都摆放不下,那就比较麻烦。梳妆台的高度一般要在70—75厘米之间,这样的高度比较适合普通身高的业主。 二、怎么摆放悬挂式梳妆台 1、利用墙面夹角,镜面处理成沿立镜面两边各衔接一片翼镜,这种三面折镜不仅可以省去手拿小镜子照侧面的麻烦,而且还可以使装上配件的翼镜随意开和,活动自如,总之一句话要注意梳妆台的摆放位置的原则。 2、梳妆台最好设在卧房内,因为梳妆台既然代表个人的私密。很多人会因为空间狭小把梳妆台移到其他房间,这样不但失去隐密性,对于私房钱的保护和影响也会大大降低。很多人为了使用方便,会把梳妆台设置在厕所内,或是直接利用厕所内的柜架当梳妆台,其实不是很好。因为厕所是人体内废物排泄的地方,也是宽衣解带赤裸裸的地方,代表私房钱的梳妆台如果摆设在厕所内,很容易会因为健康问题破财。 可见,悬挂式梳妆台选购与普通梳妆台选购一致,如梳妆台的外表最好选择用油漆刷过的,这样容易清理,不至于化妆品渗透到梳妆台内,影响梳妆台的外观。 |
