吊顶是房屋装修的组成部分,但并非所有家庭都会安装吊顶,究竟装修到底要不要吊顶?需要考虑哪些因素?吊顶装修效果哪种好?今日就由PChouse为你一一解答。
一、装修到底要不要吊顶 提到这个问题,有些业主会说:“吊顶很压抑,还是不要做了。”到底要不要做吊顶?适不适合做吊顶,主要得看这两个因素: 1、房顶美观度 其实,吊顶的主要作用就是“遮丑”,有些房顶因为构造原因,会有横梁,或者管线外露,如果你家要装中央空调的话,都建议做吊顶设计。因为吊顶可以很好地将横梁、管线、中央空调等遮挡,顶面看起来就不会那么杂乱,从而提升美观度。 2、看层高 适不适合做吊顶?关键得看住宅的层高。一般情况下,住宅层高最好不要低于2.8米,而对于卧室、客厅这样的局部空间,净高绝对不能低于2.4米,厨卫等小面积的空间,净高也不能低于2.2米,否则会过于压抑,住在里面也很不舒服。 所以,如果你家的层高比上面介绍的这个数据还要低,那么就不建议做吊顶了,否则真的是“黑云压城”了。当然,如果层高够,还是建议做吊顶设计的,毕竟提升了颜值,还可以隔音降噪。 二、吊顶装修效果哪种好 1、石膏板 石膏板是家装最常见的吊顶材料,除了厨卫空间,在其他空间中得到广泛的运用。材质较轻,价格经济实惠,尺寸规格不同,满足空间的不同吊顶需求。市面上每平米价格大致在十几元到几十元之间。在安装吊顶之前,需要先使用轻钢龙骨进行固定,再来安装石膏板,让空间更加美观大气。 2、PVC板 PVC板在厨卫空间的吊顶上,使用较为常见,作为一类新型的吊顶材料,具有良好的防水防潮性能,稳定性好,不易变形。但在选购这类材料时,需要看PVC板外观是否有划痕,边角是否平整,切合是否相接顺畅。PVC板的色彩花色丰富,大多数产品以纯色为主,但不耐高温,不宜在温度过高的空间中使用。 3、金属板 金属板是当今市面上吊顶材料的时尚宠儿,相比传统的吊顶材料来说,具有无法比拟的装饰效果。色泽丰富多样,安装起来立体生动。同时还拥有不错的防水防火性能,质轻,便于安装等特点。在日常使用中,还便于打理,不易产生材料变形。 4、矿棉板 矿棉板通过矿物纤维的提取作为吊顶的原材料,最大的优势就是拥有很好的吸音作用,矿棉板表面具有浮雕以及滚花效果,众多的花色,满足了不同空间的吊顶需求。由于材料的环保性,在空间中不会造成装修污染,多适用于公共区域空间的吊顶中。 5、彩绘玻璃 彩绘玻璃顾名思义在玻璃上进行加工绘画,再进行烤制而成的产品,在灯光的作用下,展现不同的色彩感。 6、铝扣板 铝扣板根据不同形状可以分为三大类,从外观来看,分为两大系列。广泛的使用在厨卫空间的吊顶上,有着良好的防水性,广泛的使用在水汽较大的空间。通过表层处理,呈现不同的光泽效果,拥有丰富多彩的图案花色,不断迎合消费者的审美。 可见,是否需要安装吊顶,需要看情况而定,如一般情况下,住宅层高最好不要低于2.8米,而对于卧室、客厅这样的局部空间,净高绝对不能低于2.4米,厨卫等小面积的空间,净高也不能低于2.2米,否则会过于压抑,住在里面也很不舒服。 |
