壁挂炉温度过高怎么回事 壁挂炉温度上不去是什么原因
时间:2022-5-06 11:14:51 来源:pchouse
       壁挂炉是现代家庭常用的取暖电器,在使用过程中可能会出现一些故障,如温度过高,或者温度老升不上去的情况,这是什么原因?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、壁挂炉温度过高怎么回事
  1、采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。打开采暖分配器即可。
  2、采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。疏通采暖管道。
  3、三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。
  二、壁挂炉温度上不去是什么原因
  1、节流阀失效
  节流阀控制效果失效,导致冷水的流量太大,水流过快过大自然会导致温度升高缓慢,将阀门关小一点,如果节流阀出现故障的话更换节流阀。
  2、天然气压力过低
  天然气压力过低,导致燃气供应不足,壁挂炉加热比较慢,导致水温一直上不去。这时检查自家天然气压力阀是否开启过小,或者请天然气维修人员来检修。
  3、温度传感器出现故障
  一般洗澡温度上不去大多数是因为温度传感器出现故障造成的,壁挂炉温度传感器出现故障就会使显示屏一直显示同一温度,让用户以为水温度上不去,这时候需要更换壁挂炉温度传感器。
  4、热交换器水垢过多
  如果是壁挂炉热交换器上面有较多的水垢、积碳等都会导致壁挂炉热效率热传导降低,影响壁挂炉换热,导致温度上升缓慢,建议请专业人员清洗一下热交换器上的水垢、积碳。而小松鼠壁挂炉自带系统防垢功能,防止水垢沉积引起采暖效率降低。
  5、功率过小
  如果冬季自来水本身温度就较低,设定水温较高,壁挂炉功率过小,导致水加热到预定温度的速度非常慢,误以为是水温上不去。这时候可以考虑更换大功率的壁挂炉。
  6、房间保温性差
  室内保温性不好,导致热量流失非常快,房间温度不能保持,很快被室外低温平均掉,建议做好房屋保温措施。
  7、散热设备问题
  壁挂炉终端散热暖气片安装的位置不对也会影响房间的取暖效果,重要的是还有地暖和暖气片的质量问题以及安装时是否合格,都影响壁挂炉温度上升。
       可见,想要解决壁挂炉温度上不去的问题,必须排查原因,如节流阀控制效果失效,导致冷水的流量太大,水流过快过大自然会导致温度升高缓慢,将阀门关小一点,如果节流阀出现故障的话更换节流阀。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
