燃气报警器就是气体泄露检测报警仪器,在现代厨房中较为常用,如果燃气报警器一直响是怎么回事?应该怎么解除?今日就由PChouse为你一一解答。
一、燃气报警器一直响怎么回事 1、可能是天然气出现了漏气的情况。天然气一旦出现泄漏,是会产生有毒气体的,而有毒气体的浓度达到一定标准之后,报警器就会出现一直响的情况,就要特别注意了。 2、报警器出现了故障,造成误报的情况。这是会影响到日后的正常使用,需及时联系天然气公司的负责人员,对其进行维修处理。 3、还有可能是由于天然气报警器自身的敏感设置,室内产生的其它异味过于严重,导致报警器出现报警,一直响。需将室内的异味清理掉,一般就没事了。 二、燃气报警器一直响怎么解除 报警器报警时,通常说明有可疑气体泄露,首先要切断煤气并开窗通风,报警结束后再进行仔细检查。 常年通电的报警器会吸引蚊虫、蟑螂等体型小的虫子进入报警器内,可能会造成假报警,建议给报警器套上一层丝袜用来保护。 要定期检查报警器,报警器中的传感器是要定期更换的,建议把报警器安装在160—170cm的高度,便于日常维护。 可见,燃气报警器一直响的原因众多,如天然气一旦出现泄漏,是会产生有毒气体的,而有毒气体的浓度达到一定标准之后,报警器就会出现一直响的情况。 |
