烟雾报警器会闪红灯吗 烟雾报警器怎么关
时间:2022-7-07 21:42:00 来源:pchouse
       人们在生活中需要注意防火安全,有时烟雾大也会触发烟雾报警器,什么情况下烟雾报警器会闪红灯?烟雾报警器应该怎么关?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、烟雾报警器会闪红灯吗
  1、正常闪红灯
  烟雾报警器正常工作的状态下会闪红灯,不过这个闪红灯是几秒钟闪一次红灯,有的是15秒左右闪一次,这个是烟雾报警器在巡检,一旦检测到异常情况就会频繁闪红灯或者一直闪红灯,甚至报警来告知用户。
  2、频闪或者一直闪
  当烟雾报警器检测到内部气体浓度达到一定标准,触发烟雾报警器的报警规则,烟雾报警器就会出现频闪或者一直红灯的情况,这种是说明空气中的烟雾异常,请及时检查进行排除是否是出现失火或者其它烟雾情况。
  3、频闪加报警器
  很多情况下烟雾报警器检测到异常的情况,就会出现频闪或者一直闪红灯,不同品牌烟雾报警器不一样,还有烟雾报警器是声光报警,也就会出现轰鸣声和频繁红灯,来警示用户家里空气出现异常,请及时检查!
  4、还有一种情况就是电池没有电了,烟雾警报器用了很长时间之后,电池就会耗光,所以需要按照说明书更换电池,就能够恢复正常。
  二、烟雾报警器怎么关
  烟雾报警器是无法正常关闭的,作为安全保护装置是无法通过手动关闭,只有弄坏其报警喇叭,或者直接剪断电源。
  普通常用的烟雾报警器,在现场环境恢复后在控制器主机上复位即可。如果是独立式用干电池的,环境恢复无烟雾颗粒后一般会自动复位。
  如果频繁误报,可以先屏蔽。然后找出问题,看现场环境不对还是设备问题、欠维护等。问题解决后再取消屏蔽即可。
  烟雾报警器适用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所,如:饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所;不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所;不适用于正常情况下有烟滞留的场所 。
       可见,烟雾报警器闪红灯表示不同的意思,如烟雾报警器正常工作的状态下会闪红灯,不过这个闪红灯是几秒钟闪一次红灯,有的是15秒左右闪一次,这个是烟雾报警器在巡检。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
