马桶使用时需要考虑其出水量,不管是出水量少还是出水量大都并非最理想的,那究竟马桶出水量应该怎么调节呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、马桶出水量怎么调节 1、水箱水量调节,先向外推动卡扣,然后上下移动浮筒,最后卡住卡扣,若出水效果还不理想可用一字螺丝刀旋一下,左旋或右旋都可以,主要观察浮体的升降,只要看到浮体上升,就能提高液面,增加储水量;反之浮体下降,降低液面,减少储水量,多试几次,直到理想为止。 2、排水量的调节,大小水量可分开调,向上拔排水量小,向下拔排水量大,太大了浪费水,太小了冲不干净,排水量适宜即可。 3、马桶的水箱一般的通用规则是上少下多,想要全排水和半排水的出水量是最大的,就把两个按钮调到最底下即可。一般来说,全排水应该调到最底下,因为全排水一般是冲大便用的,水量越大越好;半排水是冲小便用的,一般是不需要用太大水量,所以调到中间位置较好。 二、马桶出水量太小怎么办 1、首先我们可以打开马桶的盖子,然后看到水箱盖上有两个按钮,一个是水量小的按钮,另一个是水量增大的按钮,马桶的水箱一般都是通用的,不管你家是智能的还是普通的都会有这两个按钮。 2、接着我们可以把它改为全排水,了如果我们想要将马桶的放水量调大一点的话,可以将两个按钮按到最底下就可以了。半排水的话就是按一边。 3、如果是小便用的话,我们可以将按钮按到中间就可以了,不需要按到最底下,想要调节马桶的大小水量,其实都是靠马桶上的两个按钮,进行调试的方法也非常的简单。 可见,马桶出水量是可以调节的,如排水量的调节,大小水量可分开调,向上拔排水量小,向下拔排水量大,太大了浪费水,太小了冲不干净,排水量适宜即可。 |
