人有三急时一定需要使用马桶,但马桶有时在使用时会出现一些问题,如马桶出水量无法调节。究竟马桶水箱如何调节出水量?今日就由PChouse为你一一解答。
一、怎样调节马桶出水量 1、排水量的调节,大小水量可分开调,向上拔排水量小,向下拔排水量大,太大了浪费水,太小了冲不干净,排水量适宜即可。 2、马桶的水箱一般的通用规则是上少下多,想要全排水和半排水的出水量是最大的,就把两个按钮调到最底下即可。一般来说,全排水应该调到最底下,因为全排水一般是冲大便用的,水量越大越好;半排水是冲小便用的,一般是不需要用太大水量,所以调到中间位置较好。 二、马桶水箱如何调节出水量 水箱水量调节,先向外推动卡扣,然后上下移动浮筒,最后卡住卡扣,若出水效果还不理想可用一字螺丝刀旋一下,左旋或右旋都可以,主要观察浮体的升降,只要看到浮体上升,就能提高液面,增加储水量;反之浮体下降,降低液面,减少储水量。排水量的调节,大小水量可分开调,向上拔排水量小,向下拔排水量大,太大了浪费水,太小了冲不干净,排水量适宜即可。 马桶的水箱一般的通用规则是上少下多,想要全排水和半排水的出水量是最大的,就把两个按钮调到最底下即可。一般来说,全排水应该调到最底下,因为全排水一般是冲大便用的,水量越大越好;半排水是冲小便用的,一般是不需要用太大水量,所以调到中间位置较好。 可见,马桶水箱出水量是可以调节的,如先向外推动卡扣,然后上下移动浮筒,最后卡住卡扣,若出水效果还不理想可用一字螺丝刀旋一下,左旋或右旋都可以。 |
