在夏天,冰块是我们日常生活不可或缺的东西。有了制冰机,我们可以短时间内制作出大量的冰块,那么我们应该怎么保养家用制冰机呢?还有,家用制冰机的使用方法是什么呢?今天就让PChouse给大家进行介绍。
一、家用制冰机怎么保养 家用制冰机的保养内容分为清洗和保养 首先 不超过15天:空气过滤网清洁,将滤网浸泡在中性洗涤溶液中,用软毛刷清洗干净,晾干后安装。 不超过三个月:外表清洁用抹布蘸中性洗涤溶液擦拭 水系统清洗 按“清洗操作程序”的有关说明进行不超过六个月拆卸水系统部件进行清洗和消毒;对储冰箱进行清洗和消毒 按“拆卸部件进行清洗(或消毒)的操作程序”的有关说明进行冷凝器清洁 对于灰尘,可用压缩空气从顶部往底部吹扫;对于油污,可使用商用盘管清洗剂清洗。最后要检查电路接线是否松动拧紧或插紧接线 1、清洗操作程序 (1) 当收冰过程结束,冰块从蒸发盘上脱落后,将功能开关拨到“停机”位置; (2) 取出储冰箱内的冰块; (3) 将开关拨到“清洗”位置,开始清洗或消毒过程,水开始注入水槽中。 (4)当水泵运转,水从分水管中流出,流经蒸发盘后,往水槽中加入适量清洗剂。 (5) 制冰机会自动完成清洗过程,并自动漂洗机器。 (6)清洗完成后,制冰机进入待机状态。此时将功能关拨至“制冰”位置,制冰机开始制冰。 2、 拆卸部件进行清洗(或消毒)的操作程序: (1)关闭制冰机的水源,切断制冰机的电源; (2)拆下水帘板、分水管等需要清洗(或消毒)的部件; (3)将拆下的部件浸泡在适量的清洗(或消毒)溶液中,溶液的配比见下表:溶液类别 水清洗/消毒剂用量清洗溶液 1加仑 (4升) 16盎司(500毫升)消毒溶液 4加仑(15升) 3盎司(90毫升); (4)用软鬃刷或海绵(不要用金属刷)小心地清洗部件; (5)用溶液和刷子清洗蒸发器突出部分的顶、侧面和底部; (6)用清水彻底漂洗所有清洗(或消毒)的部件; (7)安装拆除的部件; (8)打开水源和电源。 3、清洗(或消毒)注意事项: (1)使用制冰机清洗剂和消毒剂时,请穿戴橡皮手套和防护眼罩,建议戴上脸罩; (2) 只准使用清洗剂和消毒剂;清洗剂的件号为9405463,颜色为蓝色;消毒剂的件号为9405653,颜色为粉红色。订购时请提供件号; (3) 清洗和消毒要分开进行,先清洗,后消毒。不能将清洗剂和消毒剂混合使用; (4) 加入清洗剂或消毒剂后,不可人为中止清洗(或消毒)过程,否则会有清洗剂或消毒剂残留在机器内。 二、家用制冰机使用方法 1、制冰操作过程 (1)开机前必须检查自动供水装置是否正常,水箱存水量是否合理(本机出厂时已调正好水位,用户可不作调正)。 (2)插上电源,制冰机开始工作,首先水泵开始运行(水泵有一个短时间的排空气过程)约2分钟后压缩机开始启动,机器进入制冰状态。 (3)当冰块厚度达到设定的厚度时,冰板探针开始启动,除霜电磁阀开始工作,水泵停止工作,热气进入蒸发器,约1分钟左右冰块下落。在冰块下落时,使落冰档板翻转并打开磁簧开关。当磁簧开关重新闭合时,机器进入再一次制冰过程。 (4)压缩机在整个制冰和脱冰过程中都不停机。 (5)当储冰桶内冰满,磁簧开关不能自动闭合时,机器自动停止工作,当取走足够的冰块,磁簧开关重新闭合后,延时3分钟后机器启动,重新进入制冰过程。 2、冰桥厚度的调正 (1)冰桥的厚度应为3mm左右,探针与蒸发器的间际应比实际的冰桥厚度厚1、5mm左右,顺时针旋转调节螺钉口增加冰桥厚度(螺钉旋转1/3圈冰桥厚度改变1、5mm)。 (2)检查冰板探针的接线和连接支架,应保证自由转动使每个制冰过程后都能回到正确的位置。 希望PChouse对制冰机的使用方法和保养方法的讲解会对小伙伴们有用,你学会了吗? |
