制冰机不制冰怎么处理 制冰机的冰块厚度怎么调节
时间:2022-6-08 14:47:28 来源:pchouse
  夏日炎炎,最受大家喜爱的的就是冰冰凉凉的饮品,最重要设备就是制冰机了。当我们使用制冰机的时候,制冰机不制冰我们要怎么处理呢?制冰机的冰块厚度怎么调节呢?今天PChouse给你们讲干货。
  一、制冰机不制冰怎么处理
  制冰机不制冰可能是压缩机启动器故障。或水盘水量不够或是无水所导致不制冰。
  1、如果机器是风冷型的,可能是因为风机电器坏了,转得比较慢 所以散热效果不好,导致制冰缓慢 =时间一旦长了可能会烧坏压缩机。此时应该及时更换冷凝风机,以免烧坏压缩机,造成不必要的损失。
  2、制冷剂不足(这个不足不是泄露 正常运行还是会消耗的);制冷剂过多,这都会影响制冰机的制冰效率。如果发现是制冷剂不足的话,应及时添加制冷剂,如果发现是制冷剂过多,应适量减少制冷剂。
  二、制冰机的冰块厚度怎么调节
  1、检查冰板探针的接线和连接支架,这样可保证自由转动,我们的制冰机制冰的过程中都能恢复到正确的位置。
  2、冰桥厚度为3mm左右,探针与蒸发器的间际应该比实际的冰桥厚度厚1.5mm,需要顺时针旋转调节螺钉口,这样能增加冰桥厚度。螺钉旋转1/3的时候,冰桥厚度可正常调节1.5mm。
  PChouse关于制冰机不制冰以及调节制冰机冰块厚度的方法讲解就到这里啦,相信你一定学会了!
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
