衣帽柜使我们日常生活中常用的,衣帽柜如何正确选购?衣帽柜如何设计?今日就让PChouse来给大家一一介绍。
一、衣帽柜如何正确选购 1、 因为这个衣帽柜也是家具,那么房间里面的装修,需要摆放家具,都是要知道家具面积,对于房间里面来说,设计一个好看的衣帽柜,不需要太大的面积,选购的衣帽柜,大家注意,它们的储物空间多不多,并且对于里面的摆放衣物,都是有一个合理的规划区,那么大家购买的时候,就可以不用操心一些衣物没处放了。 2、 这个衣帽的柜子设计,都是要根据一些类型与款式,所以说衣帽这种柜子的设计,都是种类不一样,类型的区别也是有很大地方,那么大家在购买的期间,就会有一些困难,对于这个房间里面的环境,就是一个主要考虑购买因素,那么装修的时候,要根据房间的面积,进行衣帽柜选择。 3、 还有因为室内的面积不同,对于衣帽柜的选购自然也就不一样,所以选购的时候,要看看房间面积,并且对于这个房间来说,那么接下来就是选购衣帽的柜子款式如何,例如是可以摆放上衣服跟帽子的空间比较大,还有对于鞋子的摆放也是可以尽然有序,那么大家选购的时候,要特别看看这些地方。 4、 因为衣帽的柜子,制作的时候,会有好看的颜色,并且对于款式上,也是有独特的设计地方,那么大家根据选购的情况,要挑选自己和家人喜欢的款式,那么除此之外,大家对衣帽的柜子选购来说,应该看下衣帽柜子的颜色,那么颜色上的选购要看房间里面的卧室装修,颜色都是要搭配起来的,并且对视觉上有好的效果。 二、衣帽柜如何设计 打造实用衣柜第一步:选位置 走廊 宽大的走廊,可能已经为房子装修业主预留出壁龛,专门为衣柜而用。需要根据空间的大小来定做门以及内部框架。选择移动门,可以减少开门带来的阻碍。内部结构多做一些分隔,以防不时之需。走廊处的衣柜内可能还会放置被子等物品,一定要提前规划好。 拐角 拐角形的衣柜,适合开间或者面积大、多功能布置的卧室。衣柜能承担隔断墙的作用。如果房间整体采光好,那么你可以充分利用空间,把衣柜设计成顶天立地的款式。如果只有一面采光,那么在衣柜上部留出空间,这样自然光可以进入。 床头 狭长的卧室中,如果一侧墙面有窗子或者门遮挡,不适宜摆放衣柜,那么可以在床头那面墙定做安装组合衣柜。很多人愿意在床头正上方加装顶柜,这样也会对睡眠不利,能增加床头板的厚度,使人躺下时,眼睛平视能看到天花,通透感和安全感更强。 打造实用衣柜第二步:开启方式 衣柜的门一般有平开、滑动门和折叠门几种。平开门的合叶承压能力不如轨道,所以平开柜门的门板不宜太宽太重。滑动门节省空间,但是高度不要超过2、5米。衣柜门的密封性要好,防止尘土进入污染衣物,所以要避免使用百叶门。平开门衣柜柜门宽度在45-60厘米之间为,滑动柜门宽度在60-80厘米之间为。 打造实用衣柜第三步:材质 滑动门用的木板,选择10毫米或12毫米厚的板材,使用起来结实、稳定、耐久。门框有碳钢和铝材两种:碳钢类易生锈,目前以铝材类占主流。铝材类有铝镁合金、铝钛合金等等。钛金属强度高、比重小、价格贵,其实即便是铝钛合金也有含钛量高低的问题。用手指弹击,铝钛合金声音清脆,金属感更强。金属壁厚要求达到1、1毫米。滑动门轨道的材质有:铝合金,镀锌钢。 打造实用衣柜第四步:尺寸 成品衣柜的尺寸,每个厂家各不相同,有时差异还会很大。进口品牌的衣柜普遍尺寸偏大,但是也会有一个相对的标准,超过某些尺寸是没法制作的。定做整体衣柜,单个柜体面宽通常为0、8米,2、2米高,进深如果是安装移动门需要0、65米,如果是合叶门只需要0、6米。柜体不要小于以上这些尺寸,避免挂衣服出现衣服时与柜门或柜体磨蹭的现象。 相信通过PChouse的概括,大家都对衣帽间的选购和设计都有了深入的了解。 |
