我们在玻璃上常常会粘贴一些贴纸,这些贴纸一旦粘贴住了就会非常强力,那么怎么去除玻璃上的贴纸呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
1、风油精去除法:在塑料贴纸上涂上风油精,片刻渗透后以干布用力擦即可脱落,不留痕迹,如无风油精,以牙膏替代亦可,只是效果稍差些。 2、热毛巾清除法:可以先用热毛巾捂一捂,等其湿透了,一些标识贴就可以轻松撕掉。 3、双氧水清除法:双氧水可以软化已经硬化了的粘胶,使用方法是,用毛巾蘸双氧水,擦拭贴纸,反复擦拭几下,过上一分钟左右就可以揭下来了。 4、酒精清除法:此法和双氧水法类似,可以用毛巾蘸少量的酒精在贴纸处反复擦拭,但绝不能将其直接喷在玻璃上,否则会损坏玻璃。 5、对于超顽固的贴纸,可以去市场上买贴纸清除剂,这种方法是更完全的、更有经验的。 6、护手霜:将护手霜将有贴纸的部分抹均匀,然后用不用的卡轻轻一推就好了。 7、食用醋:在贴纸上涂上足够的醋,等到贴纸被纸浸湿后,用小铲子轻轻一刮玻璃门,就能很容易刮下,如果是比较厚的纸,只要用较多的醋浸透,延长一下作用时间,也很容易把贴纸清除。而且残留成分很少,用纸一擦,就光洁如新了。 |
