挑选鱼缸时,需要注意它的过滤器,选择质量好的产品。那鱼缸过滤器应该如何选购?PChouse带大家一起了解下吧。
1、三合一过滤器,优点是廉价,可以增氧。缺点是培菌面积小,过滤效果差,水流太急,把一个缸里吹的都是小泡泡。一般是作为辅助过滤使用,不建议作为小缸主过滤,如果你没有比较熟练的饲养技术基本得养啥死啥。 2、瀑布过滤器,优点是廉价,美观,可以少量增氧,有除油膜功能。缺点是培菌面积小,过滤效果差。可以作为辅助过滤或者小缸主过滤。因为效果不好所以也是有难度的。 3、水妖精过滤器,优点是廉价,可以增氧,培菌效果比上面的好,不吸鱼虾。缺点是需要气泵带动有噪音,体积大占缸内空间不美观。一般用来小缸养鱼养虾,或者养鱼苗。 4、上滤,优点是廉价,可以少量增氧,清洗简单,过滤效果中等。缺点是放在鱼缸上面的难看。这种过滤已经满足新手养鱼的需求了,小鱼缸养几条小鱼用这个是没问题的。 5、滤桶,优点是美观,过滤效果中上。缺点是价格贵,清洗麻烦,不能增氧,占缸外地方。主要是用于草缸,密封性强防止CO2挥发,也为了美观。当然大多数养鱼玩家用的也是这个,也是因为美观。 |
