前置过滤器是现代生活中极为常见的用具,人们选择前置过滤器时需要了解其相关知识,如是否需要一直开着,应该如何安装?今日就由PChouse为你一一解答。
一、前置过滤器需要一直开着吗 前置过滤器需要一直开着的,前置过滤器的寿命通常是10~15年左右,中途不需要更换滤芯,因为它的滤芯是不锈钢钢网,不会锈蚀。由于它有透明防爆面罩,在使用中,用户只需要定期的看看它内部是否有杂质,当看见有泥沙等杂质时,就可以打开排污口进行排污,通常是1个月看一次。 二、前置过滤器如何安装 前置过滤器安装分为两种安装情形,适用于有无排污地漏的情况。一般来讲,只要尺寸空间满足,基本上就没有其他的什么要求了。预留的管口间距一般为30-1000px,口径可适应常见的四分、六分、一寸管径。安装前置过滤器的时候我们一般都要求机身竖直,排污口向下,目的是为了排污更畅通。前置过滤器通常安装在进水管道水表后,需要对应的空间和露在外面的明管。一般装修初期,水路改造的时候就要预留位置 。 1、各类前置过滤器在安装前,不要打开包装袋或包装膜;并按包装箱上标注的方向存放过滤器;在搬运过程中,应轻拿、轻放,避免剧烈的振动和碰撞。 2、不要放在露天,日照雨淋的,很容易老化,而导致漏水。不要放在冬天温度可能低于零度的位置,防止冬天结冰,而把前置过滤器冻裂。 3、对于需用于高湿度、高温度环境中的高效过滤器,必须选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体材料,以满足生产的要求。 可见,前置过滤器安装需要注意方法,如安装前置过滤器的时候我们一般都要求机身竖直,排污口向下,目的是为了排污更畅通。 |
