很多人铺地板时,会在WPC地板、SPC地板上纠结,那么WPC地板和SPC地板区别是什么呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、结构不一样 两者结构有很大的差别,其中SPC地板内部结构看着是一样的,虽然实际上有几层构成,但因为材质一样,看着就只有一层。而WPC地板有明显的结构分层,甚至中间会有黑色的分层,而且厚度不低,这一层采用LVT材料,能赋予地板更好的抗变形能力。 购买 2、重量不一样 两者在重量方面有不少区别,因为SPC地板有添加石粉,所以比较会比较重一些, 同时也会更硬。而WPC地板内部更多的是树脂,所以重量远远小于SPC地板,不过它的脚感会更好一些。 3、厚度不一样 SPC地板一般厚度会控制在3- 5mm,再厚一些的话,加工难度就比较高了。而WPC地板通常比较厚,一般在6mm左右,也有不少8mm的。 4、颜色不一样 两者的颜色不同,外观颜色和内部颜色都有差别,在外观_上,SPC地板表面是类似于强化地板的彩膜,不会有太大的色差,而WPC表面是用高端彩膜,有着实木地板的效果,因此有一定的色差情况。 5、本源不一样 这个从名字上就可以看出,第一个字母显示的就是本源了,WPC地板,第一个字母是w,代表的是木头的意思,也就是木塑地板。而SPC地板, 第一个字母是s,代表的是石头的意思,即石塑地板。 6、价格不一样 从市面_上的价格来看,木塑地板更便宜一些,而石塑地板会贵一些, 在选择的时候就可以根据自己的经济情况来购买。 |
