电采暖炉使用时间较久了,出现故障是在所难免的事情,那么电采暖炉有异响是怎么回事?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
1、注意炉内水温不要太高,切记:地暖供水温度应控制在65度以下。 2、检查管路及过滤器、阀件等畅通情况,保证水流循环量,包括检查水套内是否在进出水口处有结垢现象。 具体方法: 1、请你关闭备用的回水总阀门(当然正常采暖期所有阀门都应打开)。 2、在回水总阀前打开检查及泄水龙头并启动循环泵,检查水流量是否能正常随你调节大小变化;若水流量是能正常随你调节来改变大小,则说明你的采暖管路畅通。水套声音也会消除。 |
