现在这个年代,很多人连洗内衣裤和袜子都不想洗。那可能会有人会问了,内衣裤洗衣机的优势在哪里?内衣裤洗衣机有必要买吗?那今天,这些问题由PChouse为你排忧解难。
一、内衣裤洗衣机的优势是什么 1、优点1:清洁、很卫生、易清洗 传统的洗衣机最大的弊端就是各种衣服混搭,卫衣、内衣、袜子混杂在一起,实在是太不卫生了。另外,它还可以满足家庭成员和内裤的需要,如果是两个人的话,两个洗衣桶就够了,一家人的话,也可以多买一些。 而且一般的洗衣机是不能拆的,长时间使用,里面会有大量的污垢和细菌,最重要的是,它们根本没有办法清洗。他的内袋可以随时拿出来清洗,没有任何的细菌和病毒可以隐藏,非常的干净! 2、高温水洗,比普通洗衣机更干净。 3、小巧好清理,不用担心机器卫生问题。 二、内衣裤洗衣机有必要买吗 这是有必要的。全自动的洗衣机,可以用90℃的高温清洗内裤。对人体的螨虫,有99.99%的杀菌率。自动加热,纯粹的物理消毒,清除一般的细菌,如白色假丝酵母。采用持续高温深度清洗杀螨剂,配合凉水迅速进入水槽,将螨虫和污垢冲洗干净,最终强力冲洗,三层保护,达到除螨的作用。 而且内裤洗衣机,顾名思义,就是专门用来清洗内衣裤的,这种洗衣机会有一个独特的内袋,可以更换内袋,一人一机多用。既满足了身体的需要,又照顾到了内裤洗涤的心理舒适度。它有三种清洗模式,分别是高温清洗、温水清洗和常温清洗。既智能,又贴心,并且根据我们的要求,设定好的温度和洗涤剂。在清洗内裤的过程中,将内裤清洗消毒,这可比我们手洗好多了! 所以,如果你不想手洗内衣裤,那你可以考虑内衣裤洗衣机。因为内衣裤洗衣机能高温消毒,对人本身还是不错的。内衣洗衣机有必要买,专门洗内衣裤,能洗得干净,又不需要手洗非常好。 |
