对于宝妈来说,宝宝的健康是最重要的,需要考虑两个问题,高温洗衣机对婴儿有影响吗 海尔迷你洗衣机怎么拆卸定时器?就让pchouse来会回答一下吧!
一、高温洗衣机对婴儿有影响吗 婴儿洗衣机也没有必要买高温蒸煮功能的,一般婴儿衣服或者尿布可以用家用的热水消毒杀菌即可,然后再放到洗衣机里清洗,不过现在人们的经济条件是越来越好了,购买功能齐全的洗衣机也是完全没有问题的。 婴儿洗衣机除了基本的洗涤、脱水功能,杀菌功能也是不可缺少的,婴儿衣服如果没有经过太阳晒可能会有很多细菌残留,但是经过高温蒸煮杀菌后能够减少细菌对皮肤的伤害,也就是冬天和雨季的时候,如果洗衣机有杀菌功能会更好,所以大家可以视情况而购买。 其实目前很多婴儿洗衣机都采用了高温杀菌的消毒方式,所以需要做好安全防护措施,洗衣机要能够有效隔热,以防被烫伤。尤其是孩子好奇心重,喜欢四处探索,所以洗衣机的安全性也是首先要考虑的。 对于宝宝来说,抵抗力比较弱,所以对衣服的杀菌还是很有必要的。这也是这种洗衣机的优势了,可以直接用高温蒸煮,高温洗,纯粹的物理杀菌方法。基本上洗完后,宝宝的衣物就没啥细菌了,我们也比较放心。 二、海尔迷你洗衣机怎么拆卸定时器 1、首先准备螺丝刀工具,先将定时器旋钮的塑料盖拆下来,接着洗衣机定时器的固定盖板轻轻翘开,注意别把卡子翘断了。 2、将盖板上固定定时器的螺丝拆下来,整个定时器就可以拆卸下来了。 3、拆卸下来的洗衣机定时器有三个螺丝,用螺丝刀将螺丝拆下就可以将定时器拆开了。 4、分别将定时器的几个触点开关拆下来放好,然后将定时器的所有齿轮拆下来,分别排查,检查出损坏的齿轮,进行维修或更换即可。 5、维修完毕后,按拆解的顺序将定时器装好再安上去就行了。 因此,高温洗衣机需要注意的事情就是,不要放在宝宝可以触碰的地方,就可以了。 |
