针对餐厅与厕所这种隔断设计来说,可使用的方法其实还是比较多的,那么厕所对着餐厅怎样隔断?接下来就让PChouse来给大家介绍一下。
1、中间加设双拉门 如果餐厅的空间是比较宽敞,比较大的,那么就可以在餐厅与厕所中间加设一个双拉门。这种情况下,大部分的餐厅都是开放式的,所以在餐厅与厕所中间加双拉门也不会影响到整体的美观度,在用餐的时候可以将双拉门拉上,这样可以避免视线直接接触到卫生间的门,能够起到一个阻挡的作用。 在安装的时候需要注意的是,如果是一般平开扇的单块尺寸比较小的玻璃,在安装的时候用双手夹住就位,如果单块的玻璃尺寸比较大,在安装时需要使用玻璃吸盘器进行辅助再安装。安装就位之后,槽口内部的前后缝隙要保持一致,要注意玻璃边缘部分不能与框扇以及其他连接件进行接触,不然会影响推拉门的开关。做好之后,要需要进行养护,一般21天内不要来回进行推拉,要让双拉门进行固定,养护的环境温度最好在18-28℃,相对湿度保持在70%左右。 2、利用餐边柜或者是屏风做隔断 如果餐厅的空间相对来说比较小,并且从餐厅到厕所有一定的距离的话,那么可以在两者中间进行隔断,隔断最好是使用餐边柜或者是屏风,这样能够避免直接与厕所起冲突,同时还能进行收纳,装饰性也是比较强的。 用餐边柜的话,需要直接到市场上购买,在选择的时候,要注意实用性以及颜色和款式,要能够起到遮挡视线的作用。一进门就是餐厅,我们可以用镂空架来当做隔断,把使用功能进行分离。这种软隔断在设计的时候可以把空间分的特别开阔,可以用木质橡木板来制作镂空隔断,不仅起到美观的作用,而且还可以增加收纳的空间,可以做成形状不一的方格或者菱形空格用来存放东西。 3、厕所设计成暗藏式 餐厅和厕所距离短,空间也比较小,在这种情况下是没有办法进行添加改造的,那么就可以选择将厕所设计成暗藏式的,也就是把厕所的门跟墙面化为一个整体,这样就不会显得突兀不和谐,再在餐桌上摆放一些装饰品来进行装点,在暗墙上挂一些画作或者家人的照片,也能起到很好的装饰作用。 |
