装修别墅的时候需要为别墅选择安装适合的大门尺寸,那么别墅大门的尺寸一般是多大呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、若是别墅入户大门,并且是使用子母门的话,那么尺寸一般应该为1.2米乘以2米,假如用户选择的是双开门的话,那么尺寸一般应该为1.5米乘以2.2米,或者是1.8米乘以2.2米。 2、若是别墅庭院大门的话,那么尺寸一般应该为1.5米乘以2.5米,或者是1.5米乘以3米,因为别墅庭院大门一般都是有车辆进出的,为了便于车辆进出,大门的宽度尺寸必须超过2.5米,这样才不会显得拥挤,而高度则没有限制,只要车辆能够顺利进出就可以了,但是最好不要超过4米,否则别墅的整体装饰效果就会下降。 |
