电烤箱是现代厨房中常见的家电类型,人们在使用小电烤箱时需要注意其清洁与保养方法,究竟小电烤箱应该怎么清洁?今日就由PChouse为你一一一解答。
1、烤网 电烤箱的烤网因为网洞太多,彻底清理会很困难。如果我们合理使用蔬果皮就可以用来清除烤网上的焦垢了,尤其是脏污的白菜叶、萝卜头和柠檬皮以及茄子蒂等最适合用来刷除油污,既可废物利用,又能清理干净,非常经济实惠。 2、 烤盘 烤盘的清理也是很麻烦的,油污很难彻底的被清除。烧烤的时候如果烤盘粘了调料和油污,那清理起来就更是费事了。此时我们可以可在200毫升水中加入4大勺的淀粉,两者混合后倒入还有余热的烤盘中,等到完全变硬至透明状,将其轻轻剥下,就能轻松带走烤盘上的油污了。 3、烤箱 每次使用完电烤箱后,等烤箱内温度下降到不烫手的时候,就可以进行清洁工作了。并且一定要在断电并部分冷却的情况下进行,这样可以保证人身的安全以及延长烤箱的使用寿命。 4、烤网、烤盘及底盘需要在清洁前拆卸下来,然后使用乳胶手套,用中性清洁剂洗刷油垢较重的地方,可以用清除厨房重度油污的清洁用品来做重点部位的除污。这样可以保证烤箱内壁部分的油污彻底清除。还可以用抹布蘸取中性清洁剂以湿擦的方式擦拭机体外壳。清洗后再蘸一次稀释液缠包在手上伸入烤箱内部擦去油垢。再用干净的抹布擦拭几遍就可以了。这是烤箱最容易清洗的部分。 5、烤箱的门边放上一张旧报纸,用干丝瓜瓤或小竹刷把烤箱内的焦屑完全刷剔出来。烤箱内部的加热管和加热管必须用干布轻轻擦拭,不可用过湿的抹布擦洗,以免影响炉头的绝缘性从而发生漏电短路。要注意烤箱中除了可拆卸的部分外,都不可以用水直接冲洗。 |
