百叶窗看似简单,实际上里面有许多复杂的设计,那么百叶窗的原理是什么?如何安装百叶窗?接下来PChouse为大家讲解一下。
一、 百叶窗的原理是什么 手动百叶窗使用了手动旋钮或者推杆电机带动内部连接杆实现叶片的翻转功能,叶片有0-105度的翻转,可以随意调节,当叶片角度为90度时,可获得最大的通风效果,当叶片的角度为15-25度时,可以有效地防止室外的窥视,当叶片完全闭合,可以阻挡暴雨和灰尘。 二、如何安装百叶窗 1、测量外框尺寸 宽度从左至右测量窗子外框的宽度,窗子上、中、下最宽的尺寸,就是外框适合宽度。高度从上至下测量窗子外框高度,窗子左、中、右较大的尺寸,就是外框的适合高度。 2、测量内框尺寸 与测量外框尺寸的方法一样,先确定窗口深度完全可以让百叶窗叶片自由活动,不同的安装方法要求窗口深度也不一样;固定或平开安装时要8cm深度,推拉安装时除了考虑产品叶片宽度还应考虑安装产品的层数,通常两层推拉要保证叶片活动需要15cm深度,单扇要10cm深度;折叠安装要预留10cm深度。 3、固定安装码 同个产品的所有安装码一定要在前后、上下方向于同一直线上,倘若存在窗帘盒,窗帘盒截面宽度要大于90mm。要记得把安装码滑块推到底,而后推百叶、旋转摆正百叶。横、竖百叶倘若要收起,都一定要先把叶片转至与墙面垂直后再拉起,把拉绳向右45度,整幅帘则会自动扣紧。 百叶窗的原理是使用了手动旋钮或者推杆电机带动内部连接杆实现叶片的翻转功能,安装百叶窗的过程中首先得测量出百叶窗帘符合的高度与尺寸进行设计。 |
