很多人喜欢喝热水,但是热水放置在室温下很快就会晾凉,因此很多人都会选择用加热杯垫让热水一直保持可以喝的温度。那么加热杯垫要加热多久饮品才会热呢?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
加热杯垫加热饮品的时间根据不同情况决定。 1、加热杯垫的加热时间受其功率大小影响较大,如杯垫功率较大的话,加热速度更快,反之则慢一些,一般加热杯垫工作功率是20w,热一杯水需要5-7分钟左右即可。 2、放在加热杯垫上杯子的厚度也会影响到其加热的速度,如厚的陶瓷杯加热消耗的时间会比普通的玻璃杯更长。 3、加热不同的液体,导致加热的时间也会不同。比如、水、牛奶、可乐等,用的时间不一样,这是正常的。 |
