玻镁板众所周知的特点就是防火性能,很多人都是冲着这点去购买玻镁板的。那么玻镁板的耐火时间是多久呢?玻镁板与石膏板的区别是什么呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、玻镁板的耐火时间是多久 玻镁板具有优秀的防火性能,是一种不易燃烧的材料,接触到明火之后,火焰能够持续燃烧的时间极短,几乎为零。在温度达到800摄氏度的时候,不会产生燃烧的问题。1200摄氏度是无火苗。玻镁板的防火等级为a1级,是最高防火不然级别,可以忍受三个小时以上的明火燃烧,结构内部吸收大量的热量,防止火势的蔓延和温度的升高。 二、玻镁板与石膏板的区别是什么 1、玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面,可用气钉、直接上瓷砖,表面有较好的着色性,强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘,装修方便。 2、石膏板:以石膏为主要材料,加入纤维、粘接剂、改性剂,经混炼压制、干燥而成。具有防火、隔音、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点且稳定性好、不老化、防虫蛀,可用钉、锯、刨、粘等方法施工。 3、常规吊顶还是用石膏板最好,易切割易造型。水泥板重量稍大,裁板费事造型不易。 总而言之,玻镁板的防火性能使其独具优势,面对其他装修材料也能较为突出。但在用作吊顶中时,还是石膏板更胜一筹。 |
