卫浴间洗手盆购买回来后,可以根据难度选择是自己安装还是让装修师傅安装。那我们安装卫浴间洗手盆时需要注意哪些方面呢?接下来就由PChouse给大家讲解一下吧。
1、高度:面盆安装的高度决定了面盆使用的舒适度,一般面盆的安装高度为80-85厘米,具体可以按照家人的平均身高来定。注意事项四:光洁度。洗脸池的池边须稍高于台面,但与台面相接处一定要平滑,目的在于将溅到台面上的水擦回池子里去时不受阻碍,同时便于台面的清洗。台面本身一定要选用表面光滑的材料,边缘及两角必须圆滑,以免磕碰。洗脸池本身的光洁度也非常重要,光洁度高的池面使水里的杂物不易附着表面,擦洗的次数就能够大大的减少。 2、空间决定形式:洗脸池两种形式独立式的和台式的。独立式的洗脸池占用的面积较小,而且便于维修,若是家里的卫生间,面积不是很大,那么独立式的洗脸池更适合。但是由于独立式的洗脸池没有置物的空间,所以需要单独配备置物架和镜子。而台式洗脸池占用空间大,但是置物空间充足,柜子里也可以收纳些卫生用品。 3、深度与强度成正比:面盆在使用时水会溅到身上,这是面盆安装最常见的也是最令人头痛的问题。而引发这一问题的根本原因就是面盆在安装时没有注意水龙头距离面盆底部的高度与面盆自身的深度的比例。一般说来,面盆的越深则可以承受的水龙头的高度和流水的强度数值越大。此外,池子的底部要有足够的弧度,不能太平坦,不然水都会积在里面。 |
