冬天很多家庭使用暖气片进行取暖。使用暖气片进行供暖的话,就要考虑各方面问题,比如不散热的情况。那暖气片不散热的原因及解决办法有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。 1、安装位置不适宜。暖气片主要指通过加热冷空气,来达到升温效果的,因此暖气片安装的位置一般是安装在外事的窗户下面,这地方是冷空气进来的地方,同时又通过空气的对流让暖空气送进房间的更深处,若是安装在房间的里面的话,就没有这样很好加热的效果了。 2、暖气片太少。暖气片是散热的主要设备,因此暖气片的数量太少的话也会影响到取暖的效果,即使是暖气片烫手也很难让室内的温度上升上来,这个时候就需要增加暖气片的数量了,建议大家请专业的人员帮忙,增加散热的面积之后,我们室内的温度才会得到提升。 3、房子密封性太差。房子的密封性太差的话,就会影响到暖气片的散热状态,就会让室内的温度迟迟提升不上来,一般透风的地方主要是门窗位置,例如安装双层玻璃窗就能增加室内的密封性,室内的温度也会回归正常。 |
