厨房水槽堵了怎么办
2014-3-30 23:08:52  来源:pchouse  作者:佚名
  很多家庭主妇都会遇上这样一个问题——厨房水槽堵塞。这时候应该要怎么办才好呢?今天小编就来给大家讲讲“厨房水槽堵了怎么办”这个问题的一些解决方法。
  什么东西堵住了厨房水槽?
  厨房水槽堵了怎么办?通常情况水槽堵塞大多是下水管U型弯处堆积杂物,导致排水不顺畅。如果是 带排污螺丝的下水管,直接将其卸下(防止弄脏橱柜,最好在底下垫一个污水盆),卸下之后,用铁线/钢丝两边疏通一下,应该就可以顺利解决。如果还没解决可 能就要将下水管全部卸下,将塑料连接口全部卸下冲洗干净,重新组装好,相信不会超过30分钟就可以搞定。
厨房水槽堵了怎么办
  厨房水槽堵了怎么办?厨房水槽下水管经常是被油腻杂物,菜渣堵塞,疏通前,可先往下水管导入一壶开水,然后用胶皮管子/钩子等伸到下水管中,清除杂物。如果是住在一楼那可能是堆积落叶或者淤泥。
厨房水槽堵了怎么办
  厨房水槽堵了怎么办?准备一条胶皮管子,不用太长,只要能连通自来水笼头和下水管道就行。将管子的一端插入下水管道口,周围用破旧抹布或毛巾塞紧,将水管另一段固定到自来水管上,然后将水笼头开到最大,冲两三分钟,下水管道就能疏通了。
厨房水槽堵了怎么办
  厨房水槽堵了怎么办之常见误区
  1、关闭龙头,以免造成更多积水,不要试图用水疏通,这样可能有反效果。
  2、木棍子捅,会越捅越结实。
  垂直下水管:钢丝/铁丝前面弯成一个小钩 -> 拆下下水器 -> 钩出来杂质
  如果还未解决:水槽中放一大盆水,用抹布上下按压水槽下水口(类是人工呼吸),小问题可以顺利解决。
厨房水槽堵了怎么办
  堵的比较厉害,用手摇管道疏通器进行疏通:先将逆时针方向拧动止 旋螺钉,然后将弹簧拉出放到下水管中,一直顶到障碍物,然后拉出10公分左右弹簧,拧紧止旋螺钉,选装把手,并施加压力,当完全进去后,在松开止旋螺钉, 再拉出10公分弹簧……,反复操作直到感觉转动把手很轻松时,缓慢拉起就解决问题了(一般水槽管道或者厕所管道堵塞时,都可以这样解决。)。
厨房水槽堵了怎么办
  厨房水槽堵了怎么办之日常注意事项
  1、如果下水管道是被体积较大的杂物堵塞/杂物淤积物在管道深处,就要找专业公司进行疏通了,以免自己操作破坏下水管。
  2、使用完,保持良好习惯清理干净水槽内杂物,不仅能延长水槽寿命,而且还能减少不必要的麻烦。
  小编给大家准备的“厨房水槽堵了怎么办”的解决方法,希望可以在大家遇上厨房水槽堵塞的时候派上用场。
责任编辑:zhangwei4
热门案例
太平洋家居网官方APP
