卫生间防水施工除了需要注意施工步骤、施工规范以外,防水应该做多高也是十分受网友关注的话题。一般家庭卫生间防水做多高才合适呢?是否做得越高越好?下面小编为你简单介绍。 1、卫生间防水做多高 卫生间淋浴区做到返墙高180cm或至顶。因为这样能防止冲凉时花洒的水溅到墙面渗透到墙里造成墙体背面返潮。 有浴缸的位置上翻涂刷比浴缸高30㎝;其他一般得墙体做到30cm高。这样防止生活用水、水溅到墙面渗透到墙里造成墙体背面返潮。 2、卫生间防水的细节 确保卫生间的地面较为平稳。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。 接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。 墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。防水实验一定要做。 在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。 看了上面介绍的家庭卫生间防水高度后,在装修的时候就不需要再到处提问卫生间防水做多高了,相信你的心目中已经有明确的答案。 |
