家用电器如果定期进行清洁保养对于其使用寿命的延长是很有帮助的。现在不少人家里都有吸尘器,那吸尘器清理保养的秘诀都有些什么呢?今天就让小编给大家来讲讲吧。 吸尘器的日常保养 1、使用吸尘器之前,应检查清理集尘袋(集尘袋应注意有没有破损)、集尘盒或者桶内是否清理干净,有异物或者满了就应该倒掉再使用。 2、使用前还要检查电源线及插头有没有破损,使用结束后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖的挂钩上。
3、使用过程中要注意连续使用不宜过久,尽可能控制在2个小时内。以免造成电机过热,影响吸尘器使用寿命。 4、使用过程中若发现灰尘接近满档或者发现有异物堵塞吸管,应立即关机,清理后再使用。 5、使用吸尘器时尽量远离水泵或强辐射源,因为任何电器本身都会有一定辐射。
6、吸尘器的刷子也要常检查,检查刷子的磨损情况,若严重磨损,则应及时更换。 7、使用结束后,集尘袋内的污物要及时清除,将刷子上的毛发与线屑清除干净,用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,然后在阳光下自然干燥。 8、长期使用后会引起过滤网网眼的堵塞而导致吸力下降。所以应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后放置阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。
9、定期检查吸尘器的零件紧固性,吸尘器的电机轴承应加好润滑油,减少对电机的磨损程度,可以有效的提高电机的使用寿命。 10、软管不能频繁地折来折去,也不要过度拉伸和弯曲。吸尘器内的密封胶垫如果已经老化,失去弹性,应及时更换新胶垫。 11、吸尘器的放置位置,尽量不要把吸尘器放在潮湿或有腐蚀性气体的场所,选择通风干燥的地方,以免引起机体的损坏。
吸尘器清理 1、吸尘器清理之外观的清洁,其实外观清洁是比较容易的,一般只需要用蘸有肥皂水的软布擦拭即可,但是千万不能用有机溶剂清洗,以免外观塑料开裂、褪色或者掉漆,当然,也不可以用钢丝球等硬物清洁,以免给机体造成损害。 2、吸尘器清理之集尘袋清洁,集尘袋就是比较麻烦的一件事情了,如果是一次性的,及时更换即可。如果是集尘布袋,那就要用温水清洗,自然晾干后方可使用。但是注意一点,要及时检查集尘布袋是否又破损,如有破损,要及时修补和更换,以免脏物直接进入电机,造成机体损坏。
3、吸尘器清理之集尘筒清洁,集尘筒的清洁就要方便很多,可用家居使用的清洁剂进行清洁,自然晾干后,就可以重新使用,但是也不能用硬物刮洗,以免造成集尘筒破裂。 4、吸尘器清理之过滤器的清洁,如果是纸制的过滤器,那就用软毛刷进行清洁,一定要小心将灰尘扫除掉,不可用力过猛,以免过滤纸破裂。对用绒布作过滤介质的过滤器,应用冷水清洗后再晾干,千万不可以采用热水洗泡,也不要烘干,否则会将细孔堵塞,影响吸尘时的吸力。 上面小编就从吸尘器日常保养和吸尘器清理这两个方面入手,给大家讲了讲吸尘器清洁保养的秘诀,希望小编的介绍可以帮助到大家更好地进行吸尘器保养。 |
