在安装浴霸的时候,不少人都会遇上“浴霸开关怎么接”这个问题。在接浴霸开关的时候有什么事情是要大家知道的呢?下面小编就让装修达人教你浴霸开关怎么接。
浴霸一般来说是有三个开关的,有两个是控制取暖灯,还一个是控制照明灯的。在实际操作过程中,不能随便的马虎应付过去,从外观上检查是无法保证开关接线的正确与否,弄不好就会烧线路,所以为了安全省心一点需要将它打开,不同品牌的浴霸开关接线是不一样的,有些品牌在浴霸开关接线时最好将灯取下后才能拆开。
一般的浴霸开关共有六个按钮,分别是总电源、灯泡、转向、冷风/换气、加热1、加热2等。要使总电源控制所有的按钮,其他按钮能分别独立地工作,其后面的布线是非常复杂的。六个按钮总共有16个接线柱、18根线头,要是全让自己去排列组合,非给搞晕不可。浴霸开关的生产厂家已经做了简化,将其中的11个线头连接到位,客户要做的就是将浴霸出来的7个线头接到开关的7个接线柱上。
7个线头接在7个不同的接线柱上,也是很容易搞乱的。大家应先观察原来开关上的线头位置,记下不同的线头的颜色以及它们对应的接线柱,然后拆除旧的开关,换上新的开关,将对应的线头一个个接到接线柱上,并将开关固定在墙上。如果大家在接通电源,发现:打开灯泡开关的时候,转向功能启动了;打开转向功能的时候,灯泡亮了。这种情况的话,那就要仔细对比新旧开关的功能键设置,很有可能是因为两个按钮在新旧开关上的位置互换了。这就需要拆下来又重新调整了。
因浴霸的照明和取暖不能同时翻开,以做到防爆,即厂家所谓的互锁功用,其实也就是一个单刀双掷开关和一个双刀双掷开关来完成的,按上述计划改造后,可以完成照明和取暖不会同时被翻开,且照明、换气、取暖都能够正常运用,但和原装开关有局部不同:即照明灯翻开后,取暖是打不开的,到达了防爆功用,只要手工关掉照明才能够翻开取暖,而原装的则是照明灯翻开状况下,翻开取暖的同时自动关掉照明。
在浴霸开关安装的位置这个方面是一个比较头痛的地方,安装在浴室内担心开关漏电出现意外事故,而且浴霸是大功率电器有好几个功能,开关接线不好很容易导致漏电或者是浴霸烧坏;安装在室外在洗澡时又不是很方便开关浴霸。不少有安装浴霸开关经验的师傅建议说,消费者在购买整体浴室或者是修建浴室的时候可以留出一个能够防水的地方这样基本上就能够解决浴霸开关安装的难题了。 浴霸开关怎么接?这是不少消费者在购买浴霸后进行安装的时候都会遇到的一个问题。小编觉得如果自己是真的不懂的话,最好还是请专业的浴霸安装人员来进行安装。毕竟安装浴霸是跟电打交道的,稍不留神是很容易发生事故的。 |
