Led灯是一种新型的灯具。由于使用范围比较窄,很多人都不会安装。如果你不会安装又想学着安装,那么便和小编一起学习led灯带怎么安装详解吧。 步骤一:四线LED灯带共有四根导线,三排灯(留意不是四排灯喔~~),每排1米24灯,24*3=72。因每颗灯珠的功率是0.05W,72珠LED灯带的功率是:72*0.05=3.6W。 步骤二:四线LED灯带宽约22mm,厚度约8mm,分量约0.25kg/m(4米一公斤)。 步骤三:每条LED灯带必需配一个专用插头(插头带变压器的);衔接时必然要将通明塑料盖板取下,接好试灯后再盖上。切不成直接带盖衔接,如许轻易短路! 步骤四:每米有“铰剪”标志,只能在标志得剪断,剪错或剪偏会招致一米不亮!有的会因打标志时打偏了一些,最好是剪之前细心看下标志处地位,按中心没衔接的当地剪断即可。细心看便能看得出来。 步骤五:LED灯带装置时,普通放在灯槽里,摆直就可以了,也可以用细绳或细铁丝固定。如需外装或竖装,需求另风购卡子及尾塞。原装卡子是全通明的,最好是装置完后在尾塞和插头处打上防水玻璃胶,如许防水功能更好些。 关于led灯带的发热问题的解决方法 由于led灯带是串并联结构,因此,当某一组回路里有短路情况发生时,就会导致同组的其他LED电压升高,LED的亮度会增加,相应的发热量也会随着上升。最明显的是在5050灯带里面,5050灯带在其中的任何一颗芯片回路有短路时,就会造成短路的那一颗灯珠电流上升一倍,即20mA变为40mA,灯珠的亮度会变得很亮,但是同时发热量也会剧增,严重的会在几分钟时间内烧毁线路板。可是这个问题由于是比较隐晦的,一般不太会去注意,因为短路并不影响灯带的正常发光,如果负责测试的员工只是关注LED是否发光,而不去检查亮度的异常,或者是不做外观检查,只做电测的话,往往会忽略这一问题,这也是为什么很多LED灯带生产商老是遇到客户投诉说产品发热但又找不出原因之所在。 led灯带怎么安装详解已经介绍了led灯具安装的流程和需要注意的问题。其实,led灯的安装是比较简单的,照着说明书安装一般都可行,再不济多动手练习几次就会熟练掌握。这里要提醒的是,注意安全,特别是在安装之后测试的时候哦。 |
