冰箱通常会划分为冷藏和冷冻两部分。它们通常广为人知的不同点是温度不一样,除此之外,它们还有哪些不一样?今天我们来详细了解冷藏柜和冷冻柜区别有哪些。 冷冻柜主要功能 冷冻柜,是一种为了达到深度冷冻效果的低温冷藏冷冻设备。通常称为冷柜,冰柜等。冷冻柜的用途非常多,从食品行业到医疗行业等等,都能用到。根据不同的使用环境和使用效果要求,速冻柜的制冷空间从-45℃到0℃,各有自己的区间。 汽化吸热,液化放热。 和空调使用的原理一样,冷柜就是利用压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到冷凝器散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以冷凝器吹出来的是热风。 然后到毛细管,进入蒸发器,由于氟利昂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,变成气态低温的氟利昂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,利用制冷或者风冷,实现室(箱)内降温; 冷藏柜主要功能 ◆ 递增层流优化风幕,高效节能;先进的背吹制冷系统,柜温均匀;精确的融霜自动控制,性能稳定;采用自然空气融霜,降低了电能消耗。 ◆人性化设计,增加了商品的展示性。产品美观大方,对使用场合起到一定的装饰作用;同时使得顾客在购物取货时方便快捷。 ◆配有夜间节能帘,专供夜晚和其它非营业时间使用。进一步的节约电能,降低使用成本。 ◆表面喷涂采用含抗菌剂涂料,有效地控制各种细菌的繁殖。采用高温固化粉体喷涂,具有良好的耐腐蚀性及抗撞性。 看了冷藏柜和冷冻柜区别有哪些的相关信息,你对于自己要选择哪款是不是心中有数了呢?其实,冷藏柜和冷冻柜都各有优点,你可以按照实际需要进行选择。希望以上信息能对你有所帮助。 |
