什么是新风系统 家用新风系统多少钱
2014-7-24 10:35:08  来源:pchouse  作者:yangkai
  近年来随着城市环境污染的日趋严重,人们对于空气的污染程度也是越来越关注,对于空气质量的要求也在逐渐提高,怎样才能在污染严重的城市环境中呼吸到大自然的洁净空气成为困扰人们许久的问题。新风系统的出现就很好的帮人们解决了这个问题。对于新风系统大家也许还比较陌生,那么今天小编就来给大家讲讲什么是新风系统,家用新风系统多少钱这个问题,希望大家在看完小编的介绍后会对新风系统有个清晰的认识。
什么是新风系统 家用新风系统多少钱
什么是新风系统
  什么是新风系统,我们可以从以下几个方面来详细了解一下。
  一,新风系统工作原理
  是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。
什么是新风系统 家用新风系统多少钱
  二,新风系统主要优势
  1)不用开窗也能享受大自然的新鲜空气;
  2)避免 “空调病”;
  3)避免室内家具、衣物发霉;
  4)清除室内装饰后长期缓释的有害气体,利于人体健康;
  5)调节室内湿度,节省取暖费用;
  6)有效排除室内各种细菌、病毒。
  7)超静音
  三,新风系统主要功能
  第一,用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气,以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。
  第二种功能是增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适,此类通风可称为热舒适通风。
  第三种功能是当室内气温高于室外的气温时,使建筑构件降温,此类通风名为建筑的降温通风。
什么是新风系统 家用新风系统多少钱
  四,新风系统基本类型
  1、单向流新风系统
  单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。
  2、双向流新风系统
  双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。
什么是新风系统 家用新风系统多少钱
  3、全热交换新风系统
  全热交换新风系统是基于双向流新风系统的基础上改进的一种具有热回收功能的送排风系统。它的工作原理和双向流相同,不同的是送风和排风由一台主机完成,而且主机内部加了一个热交换模块,可快速吸热和放热,保证了与空气之间充分的热交换。排出室外的空气和送进室内的新风在这个全热交换装置里进行换热,从而达到回收冷量、热量的目的,节约了空调能源,在改善室内空气品质的基础上,尽量减少对室内温度的影响。
  4.地送风系统
  由于二氧化碳比空气重,因此越接近地面含氧量越低,从节能方面来考虑,将新风系统安装在地面会得到更好的通风效果。从地板或墙底部送风口或上送风口所送冷风在地板表面上扩散开来,形成有组织的气流组织;并且在热源周围形成浮力尾流带走热量。由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大,这种现象越明显。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出。底部风口送出的新风,余热及污染物在浮力及气流组织的驱动力作用下向上运动,所以地送风新风系统能在室内工作区提供良好的空气品质。
  地送风虽然有一定的优点,但也有其一定的适用条件。一般适用于污染源与发热源相关的场所,且层高不低于2.5m,此时污浊空气才易于被浮力尾流带走;对房间的设计冷负荷也有一个上限,目前的研究表明,如果有足够的空间来大型送风散流装置的话,房间冷负荷可达120w/㎡,房间冷负荷过大,置换通风的动力能耗将显著加大,经济性下降;另外地送风装置占地、占空间的矛盾也更为突出。
  由此可见,根据新风系统安装环境的不同,选用的新风系统也会有些差异,只有选择适合自家的新风系统,才能达到最好的交换空气效果。
什么是新风系统 家用新风系统多少钱
  五,新风系统基本分类
  按通风动力分类:自然通风 、机械通风;
  按照通风服务范围: 全面通风 、局部通风;
  按气流方向分类:送(进)、排风(烟);
  按通风目的分类: 一般换气通风、热风供暖、排毒与除尘、事故通风、防护式通风、建筑防排烟等;
  按动力所处的位置分类:动力集中式和动力分布式。
  六,新风系统主要应用
  新风系统应用范围:凡是有人长时间在其中活动,并且房间通风不畅的有必要使用新风系统。归结起来,户式新风系统(采用负压通风方式)适合用在换气次数较少的公寓别墅、婴儿房等小空间场所;对于人的活动较多、换气次数较多的KTV、网吧等娱乐场所,机房、宾馆、商场、工厂、写字楼、餐馆、银行、教室、幼儿园、医院病房等场所,最好使用新风机组,因为换气次数多,能量损失多,需要使用热回收新风系统。
家用新风系统多少钱
  目前,市场上家用新风系统有三种,一种是管道中央新风,一种是落地款新风净化,一种是壁挂新风。
  中央新风只能在装修前安装,需走管道,安装成本需要8000-30000元左右
  珂利艾尔单体落地款新风系统为首,安装方便不受装修限制。无需固定,价格每台在2500-7000之间主要看环境空间和功能,过滤效果99%风量从120-400m3的都有,也是目前市场最具净化效率和节能静音的产品。
  单体壁挂新风系统装不收限制,但安装需要在墙上打膨胀螺丝,且品牌众多,质量良莠不齐。风量最高的也不超过120m3/H,过滤效果不佳有的甚至连50%都不到,价格上从几百到上千都有,具体情况大家可以根据需要自己选择。
  以上就是小编为大家搜集整理的什么是新风系统,家用新风系统多少钱的相关介绍,希望大家看过后对新风系统有个更清晰的认识,并挑选到适合自己的新风系统。
责任编辑:yangkai
