厨房柜子尺寸标准知多少
2014-10-06 18:29:43  来源:pchouse  作者:caocuiting   59813
  橱柜是现在厨房装修中一定不能少的,但是你知道厨房柜子尺寸都有哪些吗?现在厨房柜子尺寸标准是怎么样的呢?让小编给大家讲讲。
厨房柜子尺寸标准知多少
  1、 吊柜标准不含门深度300mm,宽度为200mm,250mm,300mm,350mm,400mm,450mm,500mm,600mm,700mm,750mm,800mm,900mm标准序列,吊柜深度太深会碰头影响使用,另外由于杠杆作用,承重能力降低。吊柜标准高度为650mm,在狭小的厨房空间,可以适量加高吊柜以获得更多储物空间而不必拘泥于标准高度,但也有定数,目前为650mm和780mm两种标准,特殊情况下也可设计325和400mm、450mm的半高吊柜。吊柜下沿距地面一般为1500mm,当然也有欧式橱柜风格或者讲求视觉效果的,吊柜底部距离台面只有450mm甚至更低,视客户要求和接受程度而定。
厨房柜子尺寸标准知多少
  2、 地柜标准不含门深度550mm,宽度为200mm,250mm,300mm,350mm,400mm,450mm,500mm,600mm,700mm,750mm,800mm,900mm,1000mm,1200mm标准序列,标准之外的橱柜内五金配件和电器宽度而定,木抽最宽只能做600mm、钢抽最宽只能做900mm、此宽度以上需要使用豪华抽。
厨房柜子尺寸标准知多少
  若地柜背后要避开管道,或者空间狭窄的,可以做深度为500mm、450mm、400mm、350mm、300mm的地柜,灶台、水槽、消毒柜地柜深度不能小于500mm。地柜标准高度为650mm,加上踢脚110mm和台面40mm,台面离地正好800mm,若客户有特殊要求,可以做高度为600mm、720mm、780mm高度的柜体,例如当客户身高不高时,可以设计为灶台柜高度600mm,在水槽处设计成720mm或780mm,使用更加舒适。根据人体工程学,一般灶台是在肘部以下250mm,工作台在肘部以下150mm最合理,炒菜不抬手,切菜不弯腰。
厨房柜子尺寸标准知多少
  3、台面标准深度595,若是隐型拉手,台面深度只有580mm,台面靠墙处均有50mm高10mm宽的后挡水,不靠墙的边缘均有高40mm的前裙,虽然画图时不用画前裙与后档,但是设计时却不可不考虑。有时为适应消毒柜和灶台,台面前裙也可以做成60mm高度。
厨房柜子尺寸标准知多少
  4、吧台高度要根据功能而定,是餐桌还是吧台,餐桌可做与台面等高,吧台一般比台面略高100mm~150mm即可。
  上面小编就详细地给大家讲了讲厨房柜子尺寸的一些相关事情,大家在选购或者定制厨房柜子的时候记得一点要根据自身的实际情况来选购。
责任编辑:caocuiting1
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
