淋浴花洒现在已经是我们日常生活中离不开的洗浴用具。如果淋浴花洒损坏需要更换,选购回来的花洒该怎么安装呢?沐浴花洒安装详解告诉你安装的详细步骤。 淋浴花洒的安装方法 1、在混水阀和花洒升降杆的对比下,用尺子测量好安装孔,再用黑笔描好孔距尺寸。 2、用钻孔机按照之前描好的尺寸进行钻孔,安装入S 型接头, 这种接头可以调节方向, 方便与花洒龙头的连接。接头要缠生胶带, 圈数不能少于30圈, 可以防止水管漏水。安装好花洒升降座和偏心件,再盖上装饰盖。 ③安装花洒的整个支架,取出花洒龙头,把脚垫套入螺母内,然后与S弯接头接上,用扳手将螺母充分拧紧。用水平尺测量龙头是否安装水平。 PS:安装花洒龙头前, 必须先安装好滤网。滤网可以过滤水流带来的砂石,虽然可能会出现堵塞, 但是保护龙头最重要的部件——阀芯不受砂石摩擦的损害。 4、将小花洒的不锈钢软管与转换开关链接好,用手固定软管另一端与小花洒的连接好。 5、将顶喷与支架顶端链接好,用扳手进行固定。 沐浴花洒安装详解非常详细得解说了每个安装的步骤,您学会了吗?淋浴花洒的安装比较简单,如果第一次安装之后觉得水流效果,可以拆下来重新安装。 |
