红外线测温仪原理 红外线测温仪使用方法
2014-9-13 22:43:58  来源:pchouse  作者:zhangjing
  提起红外线测温仪,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出红外线测温仪原理,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲红外线测温仪原理,希望通过小编的介绍让大家自己来判断红外线测温仪使用方法。
红外线测温仪原理
红外线测温仪原理 红外线测温仪使用方法
  红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。
红外线测温仪原理 红外线测温仪使用方法
  这种热像图与物体表面的热分布场相对应;实质上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光图像相比,缺少层次和立体感,因此,在实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热分布场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,如图像亮度、对比度的控制,实标校正,伪色彩描绘等技术。
红外线测温仪使用方法
  为了测温,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。
红外线测温仪原理 红外线测温仪使用方法
红外测温仪使用时应注意的问题:
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
红外线测温仪原理 红外线测温仪使用方法
  2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
红外线测温仪原理 红外线测温仪使用方法
  4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
  5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
  看完小编对红外线测温仪原理的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?通过各方面的展示,你知道了红外线测温仪使用方法吗?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
责任编辑:zhangjing5
