提起柜式空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出柜式空调安装方法,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲柜式空调安装方法,并介绍柜式空调如何清洗。 柜式空调安装方法 室内外机组都是安放在地面上的,室内机组的位置选择:应考虑在安装时机组的高度和进入房间通道的尺寸,避免无法安装。要有良好的送风状态和气流组织,使空调器和在大面积房间内可将冷(暖)空气吹至室内的各个角落。
机组安装位置应有足够的检修和保养空间。在室内机组以入墙式安装方法安装时,机组前面最少要留下1m、左右最少要留下0.5m、顶部最少要留下0.3m的空间,以供送风风扇送风和检修空气过滤器之用。 室外机组较重,应安装在建筑物结实的地方,可放于阳台、窗下特制钢架或混凝土台座上。露天放置时,应设置一个遮阳防雨罩,同时应避使强风直吹机组的排风口,影响机组向外散热,正确方法是把机组的排风口与风向呈90度放置。
为使室外机组有足够的检修、安装和进行安装操作的空间,应尽可能远离其他建筑物,并能防止阻碍空气对流,影响散热。 室内机组可以用地脚螺栓将机组固定在水泥地面上。有时,为了不使在冲洗地面时,将机组弄湿,或者在拖地板、扫地板时,将外壳底下部刮伤、弄脏,可在机组下面做一个厚度为60-100mm的木制底座,将机组固定在底座上。
将室内外机组都固定之后,即可接通制冷剂管道和排水管。分体柜式空调器在机组的底部后背或左、右两侧留有管道引出孔,可根据不同的需要选用。管道接头在机壳内安装,故操作不太方便。 分体柜式空调器的制冷剂管道接头,也是既有用快速接头连接,又有用扩口螺母接头连接(扩口螺母接头的操作方法,在后面的分体式空调器安装技术细节中介绍)。若柜式空调机的管道连接是采用快速接头,其操作与包扎方法可参照前面有关做法。 柜式空调如何清洗 1、将空调的电源断开;
2、将空调的主机(也是室外机)的外壳卸下,用醋和水(专业的空调清洗技术人员是用涤尘来清洗的)稀释后打湿散热器,浸泡几分钟后用牙刷清洗它的叶片,将吸附在散热器上的灰尘洗干净就可以了,注意不要把水搞到电路板上去,清洗完毕后盖回主机外盖;
3、清洗副机(室内机),将室内机的机盖打开,它机盖是在上面固定、下面打开的,不要用蛮力,在下方你会找到有两个专门开启这个盖子的卡手的地方,两侧都有,一只手扣住其中一个,往45度角的位置稍用力一掰就行了。用相同的方式清洗蒸发器,清洗完毕后盖回副机壳,注意事项一样是不要让水湿了电路部分。 看完小编对柜式空调安装方法的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。 |
