目前市面上的枕头种类五花八门,号称可以保护劲椎的护颈枕就有5大类。护颈枕有用吗?护颈枕选购要注意什么?让小编带来对五类护颈枕的点评告诉你吧。 护颈枕有用吗 U型护颈枕 U型护颈枕使用蝶形凹槽回波式设计,完全贴合自然23°颈椎生理曲线,并在头部后仰的重力拉伸下,形成自然牵引。可以托颈衬肩、调平视角,减轻颈部和眼睛疲劳,贴合身体曲线,保持与身体紧密贴合。一般在看电视、驾车、玩电脑、办公室午休以及颈椎病日常护理中使用。 长方形护颈枕 长方形护颈枕表面依照人比颈椎仰角曲度设计成波浪形状,能够更均匀托住睡眠者的头部和颈椎,处于自然牵引状态,最终达到固定睡姿,提高睡眠质量的目的。 正方形护颈枕 正方形护颈枕有称为123护颈枕,由一个中枕、两个侧枕、三种不同的高度和硬度构成。无论是左右侧翻还是侧卧都能对颈部起到可靠的保护作用。 糖果护颈枕 糖果护颈枕体积短小,所以可根据人体颈部的不同需求,任意添加个数,对自身身体选择更好。一般糖果护颈枕使用竹炭填充物,好处在于能够使人体产生微热,促进新陈代谢,自动调节湿度,改善空气质量等优点。 骨头形护颈枕 这种护颈枕外表看起来像是一根骨头,两边高,中间低,可以拥有各种图案。面料主要以优质富贵绒材料制作而成,护颈枕内部则填充PP棉等弹力棉。这样的设计不仅可以利用中间凹陷部来维持颈椎生理曲度,也可对头颈部起到相对制动与固定。此类护颈枕主要用于汽车背椅上面,对使用者有减少血液循环受阻及神经受压。 护颈枕选购要点 材质 护颈枕根据人体工学及人体磁场原理设计的,一般会采用一种用慢回弹材料制成的枕头,慢回弹时间是3-5秒,能让经常使用的护颈枕会形成人头颈部固有的形状,使人体颈部肩部肌肉能得到放松,没有压迫感。 材料 枕芯要有柔软感和较好的弹性、透气性、防潮性、吸湿性,护颈枕材料的性质决定了其软硬度,枕头的硬度要适中,天然枕头如荞麦皮、谷糠、蒲棒枕都是比较好的选择。优质的护颈枕拥有自定塑性的能力可以固定头颈,填充肩膀空隙,符合人体曲线,减少落枕使颈椎处于放松自然状态,减轻颈椎病的影响或预防颈椎病的颈椎病的发生,并可使睡眠更加放松舒适。 规格 一般来说枕高以10—15厘米较为合适,具体尺寸还要因每个人的生理弧度而定。枕头的长度正常情况下最好比肩膀要宽一些。不要睡太小的枕头,如果枕头太小翻身时,枕头就无法支撑颈部,另外过小的枕头还会影响睡眠时的安全感。 看了护颈枕有用吗和护颈枕选购,你对护颈枕的作用和选购有了初步了解了吗?市面上的护颈枕可以分为五类,不同的人适合不同的类型,您可以亲身试用之后再行购买比较稳妥。 |
