随着微波炉的普及,绝大部分人的家里都有一台微波炉。微波炉的功能其实有很多,可以蒸,考等等。利用微波炉做面包,不知道你有没有试过呢?用微波炉做出来的面包,其实也很美味。不信的话,你可以用我们以下的方法试试。
微波炉做面包的方法 步骤1.将酵粉溶于温水,黄油、砂糖、鸡蛋搅匀,然后和酵母水再次搅匀。 步骤2.将面粉、牛奶(奶粉)和刚刚调好的混合物一起搅匀。 步骤3.接下来就是揉面团,和自己做包子一样,揉到面团光滑不粘手就可以了。 步骤4.放在温暖湿润的地方发酵,发酵到原来的两倍大就可以了。(所以要提前准备,一般要发酵好几个小时) 步骤5.发酵完成之后,放入容器(容器要用黄油擦一遍,才不会沾底),然后用保鲜膜盖住,放入烤箱。 步骤6.如果你想放一些芝麻,肉松之列的,可以在十分钟之后拿出来刷上去,然后再放入微波炉之中。 步骤7.一般整个过程是在十五分钟左右,当然根据你做的面包大小而定了。 步骤8.取出来之后,还可以用水果或者鲜牛奶装饰一下哦。嫌麻烦的话,也可以直接就吃了。 有什么使用注意事项 使用注意事项1、忌超时加热 食品放入微波炉解冻或加热,若忘记取出,如果时间超过2小时,则应丢掉不要,以免引起食物中毒。 使用注意事项2、忌加热普通塑料容器 一是热的食物会使容器变形,二是普通塑料会放出有毒物质,污染食物,危害人体健康。 使用注意事项3、忌将肉类加热至半熟后再用微波炉加热 因为在半熟的食品中细菌仍会生长,第二次再用微波炉加热时,由于时间短,不可能将细菌全杀死。冰冻肉类食品须先在微波炉中解冻,然后再加热为熟食。 使用注意事项4、忌用金属器皿 因为放入炉内的铁、铝、不锈钢、搪瓷等金属器皿,微波炉在加热时会与之产生电火花并反射微波,既损伤炉体又做不熟食物,严重的还容易引发火灾。 使用注意事项5、忌再冷冻经微波炉解冻的肉类 因为肉类在微波炉中解冻后,实际上已将外面一层低温加热了,在此温度下细菌可以繁殖,虽再冷冻可使其繁殖停止,却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类,如果再放入冰箱冷冻,必须加热至全熟。 使用注意事项6、忌使用封闭容器 加热液体时应使用阔口容器,因为在封闭容器内食物加热产生的热量不容易散发,使容器内压力过高,易引起喷爆事故。另外,在煎煮带壳食物时,一定要事先用针或筷子将壳膜刺破,以免加热后引起爆裂、飞溅弄脏炉壁。 使用注意事项7、忌使保鲜膜接触食物 使用保鲜薄膜时,在加热过程中最好不要让其直接接触食物,可将食物放入大碗底,用保鲜膜平封碗口或不用保鲜膜而直接用玻璃或瓷器盖住,这样也可将水汽封住,使加热迅速均匀。在取出食物前,可将保鲜膜刺破,以避免它黏到食物上。 使用注意事项8、忌油炸食品 因高温油会出现飞溅导致明火。如万一不慎引起炉内起火时,切忌开门,而应先关闭电源,待火熄灭后再开门降温。 使用注意事项9、忌将微波炉置于卧室 微波炉不宜置于卧室,应放在平稳、干燥、通风的地方,炉子背部、顶部和两侧均应留出10厘米以上的空隙,以保持良好的通风环境,同时应注意微波炉上的散热窗栅不要被物品覆盖。 使用注意事项10、忌长时间在微波炉前工作 开启微波炉后,人应当远离微波炉或距离微波炉至少在1米之外。 要怎么用微波炉做面包,相信通过我们以上的介绍,大家已经知道要怎么操作了吧。其实掌握好方法,微波炉也可以做出美味的蛋糕。同时,我们也为大家介绍了一下微波炉使用需要注意的事项,希望大家可以多加留意。 |
