现在很多家庭都会安装衣帽间,为了节省空间,因此许多家庭都会将主卧中的卫生间改造成衣帽间。那么在改造过程中需要注意些什么呢?接下来,PChouse就为大家细细道来。 1、协调楼上邻居做闭水试验 将卫生间改成衣帽间最重要的就是防水问题,如果楼上用户卫生间防水没有做好,后果是可想而知的,建议整个衣帽间的防水都要做一遍更保险,吊顶也要做防水。 2、保留卫生间原有设施 为了防止后期还想把卫生间改回来,建议尽量保留好卫生间原来的设施。如卫生间的地漏可以使用密封盖加防霉中性硅胶进行密封。 3、噪音问题 因为衣帽间楼上是人家的卫生间,因此肯定会有排水的声音,为了降低喑,建议在吊顶前用降噪贴包立管。 4、合理利用衣帽间空间 衣帽间在做衣柜时,尽量不要紧靠墙面,中可以用龙骨结构让柜子与墙面之间有一些空隙,柜子底部与地面也要保持一定的空隙。这样利于通风,不易发霉。 |
