由于家里液晶电视经常使用,再加上其他因素的影响,很容易让它的使用寿命缩短,那该怎么办?液晶电视怎么保养?PChouse带大家了解下吧。 1、避免液晶电视受潮 湿度要求对液晶电视内部的电子器件非常重要。湿度过大有可能会导致液晶电极腐蚀,从而永久性损坏。如果有湿气进入液晶电视,应该及时把电视放在干燥阴凉处,避免暴晒。 2、不要用手触摸液晶屏幕 液晶屏占整个电视一半以上的成本,也是电视最脆弱的部分。所以不能用手在屏幕上指指点点,可能会造成液晶屏幕上装置和细小线路的损伤。而且手上有静电,静电会使晶体激穿失效从而形成亮点。 3、正确清洁屏幕 液晶电视使用久了,表面就会吸附一层尘土。注意千万不要使用眼镜布或者纸巾擦,对于柔软的屏幕来说它们表面还是太粗糙了,也不要用清水,不小心水量过大,水就容易进入LCD后会导致屏幕短路。最好的办法是使用专业的清洗剂。但注意不要把清洁剂直接喷到显示屏表面上,先喷到专业擦拭布上然后再清洁。 4、避免长时间工作或待机 长时间的开机也是个非常严重的错误,不仅费电,而且很容易被烧坏屏幕内部。所以在不用的时候最好关闭液晶电视,否则会导致内部烧毁或者老化。关电视也要注意不仅仅是遥控关闭就可以了,还有液晶电视本身,只有遥控关闭,但是液晶电视处于待机时内部部件还在工作,会减少其使用寿命。 |
