在装饰家里厨房的时候,有些人拿捏不准家里的厨房要不要做防水工作,觉得厨房不像卫生间用水频繁,不做防水也没有关系的,但厨房做不做防水?为了避免麻烦很多人还是决定给家里的厨房做防水了,但厨房做防水要注意哪些细节?
一、厨房做不做防水? 最好做。 1、容易产生渗漏 厨房是用水比较多的区域,地面如果经常有水,水很可能通过墙体的缝隙,流入墙体而产生渗漏,一旦地漏处排水管堵塞造成地面积水,水就容易往楼下渗漏。 2、修补费时费力 厨房一旦漏水,要浪费较多的财力、人力、时间来返工或维修,如要敲掉地砖找出在水泥层内的水管,再进行修復,之后要重新辅设地砖等,日常生活会受到一个影响。 3、影响邻里关系 如果厨房漏水的话,将影响到楼下邻居的生活,给邻居的生活带来影响和不便,甚至严重危害邻里之间的关系,使本来和睦邻里变成路见眼红的仇人,对邻里关系造成破坏。 4、经济损失 如果渗漏严重,对楼下装修造成损坏,则要进行赔偿,造成不必要的经济损失。可以看出,厨房漏水给生活带来的影响和不便是很大的。为了避免上述现象发生,就应该在装饰厨房时做好防水处理,避免发生这种情况。 二、厨房做防水要注意哪些细节 1、选择防水材料一定要安全环保:现在防水材料市场鱼龙混杂,价位倒是差的不是很多,最好是选择大品牌的防水材料。 2、做防水的时间:做防水需要在水暖电做完回填以后开始做防水,先做好防水再铺设瓷砖或地板。 3、适合做防水的地方主要是卫生间和阳台:需要做防水的地方主要在二楼以上,避免向楼下漏水,一般新房子漏水高发期是入住后的3-5年,入住后卫生间经常泡水,水分渗漏后一般需要3-5年饱和然后再向楼下漏水。 4、墙面做防水的高度:一般在没有封闭的淋浴房中做防水的高度在1米8左右,在其他的墙面上需要做1米5基本上就可以啦,这样主要是保护墙的壁纸或者墙漆不会受潮。 5、卫生间做防水特别要注意的细节:在给卫生间做防水的时候一定要注意细节把防水做到卫生间室外一点的位置,别忘记了卫生间门口过门石的位置总是湿湿的,做防水的师傅是可以告诉你具体位置的。 6、对于比较潮湿的一楼也可以做防水,最主要的作用是起到防潮的作用,这样的目的是为了防止返潮保护家具不受侵害,当然也不是每个房间都需要做,离下水管道位置近的地方以及卫生间厨房做也是相当有必要的哦。 7、防水材料选择类型:防水有普通型的,柔韧型的,一般在做防水的时候都推荐柔韧型的,尤其是20层往上的建筑,房子时间长了以后会有一点位移,柔韧性好的防水材料能避免漏水情况发生。 8、做防水施工一般半天就搞定了,再晾一天后就可以做闭水试验了,一般闭水试验需要48小时以后不漏水就说明防水做好没有问题啦。 厨房做不做防水?如果有条件的话厨房也可以做好防水的,特别是厨房的墙壁可以通过贴瓷砖等方式做好防水工作,这也能帮助日后厨房更好的清洁。厨房做防水要注意哪些细节?防水要能够考虑到实际的装饰来采取合理的方法。 |
