越来越多的人重视卫生间防水工作,如果卫生间没有做好防水工作,日常使用就容易出现各种的麻烦,而卫生间防水怎么处理?尽管是知道了卫生间防水的重要性,但很多人并不是太清楚卫生间防水时要注意什么?
一、卫生间防水怎么处理? 1、卫生间防水处理工程是对墙及楼面用防水材料进行处理,以免用水时,沿墙或墙脚及楼面渗水,对楼底面涂料、墙面、夹板天花及木制家具引起潮湿后腐蚀变质。 2、在整套家居装饰施工中,卫生间防水处理是关键的地方,因卫生间用水量较大,没有处理好就容易向外渗水。 3、沉箱式卫生间防水处理: a.在沉箱内先将给排水管,排污管预埋好。 b.把沉箱内杂物清理干净,整平基层及侧面,墙面刮一层素水,泥浆待干后,与墙面同时用防水涂料刷两遍,起堵塞混凝土毛细孔的作用,避免有渗水问题。 c.在沉箱内砌三道12红砖,其上搁置混泥土预制块,再用水泥砂浆找平、封闭好沉箱,注意沉箱不得有余留积水。 d.墙面防水与沉箱防水的接口处应处理好,形成整体。 4、地面卫生间防水处理,先预埋好给排水管,排污管道,整平墙地面基层,在上面刮一层素水泥浆待干后,墙地面刷二遍防水涂料一次完成,也可先做墙面防水,镶贴墙面瓷片时预留最低下一排不贴,以后再做地面防水,但接口处必须处理好,上下交叉交接应有200mm,双层防水。 5、蹲台式地面卫生间防水处理,先须埋好给排水,排污管道,清理整平墙地面,在上面刮一层素水泥浆待干后,应在蹲台底部做一次防水,然后在蹲台面又做一次防水,墙面防水应延伸到蹲台底部,接口要处理好,整个刷二遍防水涂料。 6、墙面防水高度一般为900——1000mm,特殊情况做到天花底部,如该墙背面有到顶衣柜,记得防水层一定要做到顶。 7、在砌墙和抹灰时,砂浆内按比例掺防水剂、防水粉,也可起到基层防水作用。 二、卫生间防水时要注意什么 1、 卫生间防水前要确保地面的平整。如果卫生间的地砖需要更换时,在清理完原来的砖后,要先用水泥砂浆把地面找平,然后才能做防水,避免因防水涂料没有涂抹均匀而出现漏水问题。 2、地面找平干燥后才可以进行防水层施工,施工期间应防火、防水,施工人员也应穿软底鞋。 3、防水时接缝处要涂刷到位,如卫生间墙与地面之间的接缝、上下水管道与地面的接缝处都要涂刷到位。 卫生间防水怎么处理?卫生间防水有多种方法,目前也有非常新颖的材料可以使用,在做防水工程的时候可以多看看哪种方法或材料比较好。卫生间防水时要注意什么?一定要用好的防水材料,才能保证日后不容易漏水。 |
