当我们在进行房屋的装修的时候,如何进行房屋水电的安装,就摆在了装修的第一位了。那么在进行水电安装的时候,我们一般会遵循哪些水电安装步骤呢?接下来的时候就跟着小编的脚步,我们一起走进水电安装的世界。
水电安装费用? 一般来说强电的阻燃电工管内穿线不超过3根,超过3根的话每米要5元;如果管内电线无接头,分线处还要用到分线盒;强电的开关插座底盒86型的10元/个,118型的15元/个;多管同槽按多个暗线计费,暗管是35元/m,明管是25元/m,埋管后,用石膏或水泥沙浆填平。这是一般的改强电的收费。 那么改弱电的收费怎么样呢?改弱电主要有电话线、音响线、视频线、音频线、电视线、网线、背景音乐等线材;其线管一般是选择直径D16的PVC硬质阻燃电工管;弱电的开关插座底盒86型的10元/个,118型的15元/个,如果加装16路信息集成盒的话要另加160元/套;要保证管内无接头,其暗管价格为28元/m,明管价格为18元/m。 此外,改水路主要用到暗装的20PP-R上水管,价格为60元/m;明装的20PP-R上水管,价格大概45元/m;还有下水安装的50PVC管,价格为60元/m左右。其中25水管每米加10元,不足一米按一米计算;如果有打孔另收费,承重墙40元/个,非承重墙20元/个。 水电安装步骤? 水电安装步骤一:做好施工前准备工作。包括材料、机具、工作条件等。管材、管件、接口材料、防腐材料其材质、规格应根据设计选用,质量符合要求,有出厂合格证。施工所用机具必须性能完好,技术资料齐备。认真熟悉图纸,领会设计意图,并进行技术、质量、安全预案设计。根据施工方案决定的施工方法和技术人员交底的具体措施做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计方和施工技术管理人员及其他有关人员研究解决。 水电安装步骤二:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号)。 水电安装步骤三:引入管、干管的安装依据土建给定的轴线及标高线,确定管道的位置。从引入管开始沿管道走向,用尺量出引入管至干管几个立管间的管段尺寸,并在草图上做好标注。根据各管断长度及排列顺序,预制管道。预制时,要量准尺寸,调准各管件方向,打上编号,并要适当考虑施工方便,确定预制管长度。 一般情况下,有关水电的安装的价格就如上面所介绍的一样。不过不同的装修公司,他们在收费标准上面,也有一些不同,为了帮助广大消费者们了解水电安装的过程,小编也为大家带来了水电装修是相关介绍,相信这样可以为大家答疑解惑。 |
