水电还在地面开槽吗?水电开槽要注意什么
2019-4-02 10:40:20  来源:pchouse  作者:Abbey
  在水电安装上面,并不是随随便便安装就可以了。我们需要遵循一系列水电安装的技巧,那么目前,当我们要进行水电安装的时候,我们还是在地面进行开槽的么?接下来就跟着小编的步伐,我们一起来关注一下水电安装这项重要的工程吧。
【0】水电还在地面开槽吗?水电开槽要注意什么
  水电还在地面开槽吗?
  通常很多的水电装修的师傅在给户主安装水电布线的时候,首先会在地面开槽来布置,这样对管线保护会比较好。但是,在地面开槽布置家里面的水电,有时候如果地面开槽过深就有可能会影响楼板的稳定性,而且开槽还会增加工人的工时,增加装修的成本。因此,直接在地面开槽安装水电的花费成本就比较高。
  现在我们住的房子都是需要在地面再铺上一层瓷砖或者是地板的。而在瓷砖的时候会在地面铺上一层水泥,这样水电线就会直接隐藏在地面了,这种方式不仅可以减少水电安装的工期,还可以节省一部分装修的工钱。
  水电布线时不在地面走线,而是从天花板布线。一般我们很多多人家中天花板都是会再用吊顶的,这样线路就会被隐藏,不会影响家中的美观。而且这种方式安装水电线就要比地面走线要好很多。
  水电开槽要注意什么
  水电开槽要注意事项之一:从天花板布线就不用担心水电线导致地面出现不平的情况,也不会破坏地面的结构。同时,从天花板布线还可以节省一定的装修的成本,对于线路后期的维修和保护也是很好的。如果,线路出现了问题,我们不需要撬开地板检查,更加的便捷。
  水电开槽要注意事项之二:在做水电时,师傅并没有开槽,只是在线管交叉处,师傅为了控制地面线管的高度,开了一点点沟槽;不过在最后水电验收完,这位师傅没有像其他师傅那样,不对线管进行任何处理,任由它裸露在地面。而是用水泥对这些线管,进行了回填保护处理。
  水电开槽要注意事项之三:师傅在用水泥回填时,也控制了水泥高度,尽量与地砖水泥层高度一致,这样就不会增加后期地砖的铺贴高度了。不仅如此,这样做,还有一个很重要的作用,就是提前把线管用水泥保护好,在后期铺贴地砖时,该处还不容易出现空鼓问题,所以说这个处理还是很重要的。
  通过上面的介绍,我们也可以发现这样的现象:如今,装修师傅们直接在地面开槽,然后进行水电改造的现象已经越来越少了。那么在对水电进行开槽的时候,大家也需要了解相关的注意事项,这样才可以保证水电的安全。
责任编辑:liaojinjiang
推荐阅读
最新试用
siau诗杭远红外吹风机试用 价格: 249元/份 数量: 5份 立即申请
热门案例
太平洋家居网官方APP
